土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 搞清铁盐的正确使用方式,投药时候才能少走弯路!
发布于:2021-11-16 15:26:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
在做污水处理的时候,相信PAC等铝盐药剂大家没少用。而 近年来 铝盐混凝剂的广泛使用,导致饮用水铝超标(>0.2 mg/L)现象频繁出现,特别是在冬季气温较低的北方地区尤为严重。
铝这东西对人体伤害还是很大的。 铝进入人体后,通过蓄积参与生物化学反应,导致人体出现老年痴呆、铝性骨病等中毒病症。 此外,还发现,水中铝含量大于0.2~0.5 mg/L,就可使鲑鱼致死。
相比之下,铁盐就就不会对生物体产生毒害。 铁盐主要指氯化铁、聚合硫酸铁、聚氯化铁等含三价铁离子的盐, 价格便宜,形成的矾花易沉降,在低温、低浊时仍有较好的混凝效果,适宜的pH值范围也较宽, 对水中有机物的去除效果要优于铝盐。
此外,铁盐可与水中的硫化物、磷酸盐及砷酸盐发生化学反应而生成沉淀物,达到除硫、除磷及除砷的效果。因此,铁盐越来越受到重视,铁盐的研究及应用也将越来越广泛。今天小编就从 污水混凝、污水化学除磷及污泥脱水 三大方面来讲讲 铁盐混凝剂的使用方式 。
铁盐在污水混凝中应用
作用机理
对于小粒径的污染物(0.1~54μm)不能以自然沉淀方法去除, 通过投加液体三氯化铁等铁盐混凝剂, 主要利用吸附电中和作用使其脱稳,聚集成能够沉淀的大颗粒的矾花,提高沉淀速度和处理效果。
应用实例
① 昂船洲污水处理厂 是全球规模最大的一级污水处理厂,位于香港九龙昂船洲,由香港政府渠务署管理,日处理170万吨城市生活污水,选用氯化铁溶液作为混凝剂,出水水质稳定。 当氯化铁投加量为50mg/L时,SS去除率可超过80%,而对COD的去除率也可达70%。
② 深圳观澜河应急治理工程 由深圳市宝安区环境保护和水务局管理,日处理30万吨河道污水,选用聚氯化铁溶液作为混凝剂,出水水质稳定。 当聚氯化铁投加量为100mg/L时,SS去除率可达80%,对COD的去除率也可达60%。
铁盐在化学除磷中应用
作用机理
铁盐进水水体后,电离产生Fe(3+)与污水中的PO4(3+)反应,生成FePO4沉淀; 此外,Fe(3+)会发生强烈水解,并在水解的同时发生各种聚合反应,生成具有较长线性结构的多核羟基络合物,使得矾花能快速生成且矾花凝聚性更好,产泥量更低。
应用实例
日处理12万吨生活污水的深圳福永污水处理厂,采用聚氯化铁作为好氧出水末端除磷剂,出水水质稳定, 原水总磷从超过5mg/L降低到0.5mg/L以下, 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准(出水总磷应不大于0.5 mg/l)。
铁盐在污泥脱水中应用
作用机理
通过向污泥中投加适量的铁盐调理剂, 使悬浮的污泥颗粒的胶体表面电荷或胶体结构发生改变,胶体粒子间的斥力降低,使胶体颗粒脱稳,污泥颗粒得以絮凝而沉淀。 同时 胶体 表面积因为污泥絮体体积的增加而降低,减弱了絮体与水分之间的吸附作用,脱水性能得到明显改善。
应用实例
香港城市生活污水处理厂的生化污泥 采用氯化铁作为污泥脱水剂, 一般每吨千污泥投加85kg氯化铁。结果表明,其 能有效的降低污泥比阻,污泥含水量可稳定地从97.5%降低至68%。 在香港沙田、上水、 大埔等十多个二级污水处理厂均采用氯化铁对污泥进行脱水处理。
美国国家环保局1979年出版的《污泥处理处置工艺设计手册》一书里明确指出, “最常用的无机化学药剂是氯化铁和生石灰”。 可见,氯化铁是一种经济有效的污泥脱水药剂。
铁盐在工业废水中应用
作用机理
铁盐对于废水中的COD、SS、色度、硫化物及油状物等污染物均有明显的去除效果:
①除COD :铁盐较铝盐水解生成的氢氧化物絮体对小分子有机物有着更强的吸附作用,再通过沉淀去除,从而有更好的COD去除效果。
②除硫: 铁离子与废水中的S(2-)生成不溶于水的硫化铁; 铁离子也会与废水中的S(2-)发生氧化还原反应,生成不溶于水的 单质硫,从而达到明显的除硫效果。
③脱色: 铁盐水解产生的多核羟基配合物对废水中含磺酸基团、羧酸基团(如亚油酸)等显色分子有着强烈的吸附作用,再通过沉淀去除,从而达到明显的脱色效果。
④除油: 铁盐产生的高价铁离子对废水中的O/W (水包油)、W/O (油包水)型乳状液均有较强的静电中和、吸附架桥及凝聚作用,再通过沉淀去除,从而达到明显的除油效果。
应用实例
日处理4万吨废水的江门银洲湖纸业基地废水处理厂,日处理2.5万吨的大连油田废水处理厂均 采用聚氯化铁作为混凝剂,出水水质稳定,SS、色度等污染物的去除率超过80%,COD的去除率也达到60%及以上。
最后,水资源短缺和水污染加剧的矛盾使得混凝剂市场需求量巨大。铁盐混凝剂作为一种对生物体无毒害作用、价格便宜、使用性能优越的净水剂,还是很有前景的。 铁盐特别是利用钢铁酸洗废液制备的氯化铁、聚氯化铁等更具成本优势的铁盐产品将会在混凝剂市场中占有越来越重要的位置。
  • zcrane2000
    zcrane2000 沙发
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-11-17 09:16:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一体化预制泵站故障的原因是什么?
一体化泵站是提升污水、雨水、饮用水、废水等提升排水的装备,由工厂集中设计、制造、组装后运至现场安装的新型环保新一代泵站。该产品需要维护,这样才能更好地提升泵站的寿命,那么如果一体化预制泵站故障,那我们首先需要排查原因,以下是我对故障原因的分析: 一、泵站运行噪音大一般原因有排污泵滚动轴承有卡涩、离心叶轮叶损坏、转子动平衡丧失、造成振动、藕合、导杆松脱; 二、接电源跳电出现的原因有电缆损坏、绝缘层和电阻器故障、开关电源交流接触器、水泵电机断相;
