土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 大一新生,求各位大佬怎么向一定方向移动一定距离呀
发布于:2021-11-16 13:55:16 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
  • 修省
    修省 沙发
    移动命令M,选择发现后输入距离就可以了
    2021-11-24 19:36:24
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——图形单位与图形边界
图形单位 控制长度与角度的显示精度与格式。 1.执行方式 命令行:DDUNITS 菜单栏:格式→单位 “图形单位操作命令位置”界面 执行以上命令后,系统会弹出如下图所示的“图形单位”对话框。 2.选项说明 (1)长度与角度选项组:指定测量的长度与角度的当前单位及当前单位的精度。 (2)插入时的缩放单位:控制使用工具选项版拖入当前图形的块的测量单位。 (3)输出样例;显示当前单位和角度设置的例子。
