土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ PE钢带增强管的广泛应用的原因
PE钢带增强管的广泛应用的原因
发布于:2021-11-16 11:25:16 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
  PE钢带增强管的广泛应用的原因
  1,无论是在生产工艺还是使用技术上,都已经非常成熟以其经济的价格和优良的性能,在我国得到了广泛的应用。
  2,由于其重量轻,在装卸和连接过程中重量轻、速度快,施工过程和维护工作非常简单。而当工程工期相对较紧时,将大大缩短施工时间,在施工环境恶劣的情况下,也可以更容易完成施工工作,因此,在特殊情况下,波纹管的优点更加明显。
  3,结构也比较,具有外壁和光滑内壁,并且它还具有一个的环状结构,可以抵抗外部压力,降低水流阻力的内壁,作为具有相同的内径相比的管道来说管可以由一个大的流量来制造。
市政给排水
23.69 万条内容 · 863 人订阅
生活用泵还存在的问题和机遇
机遇和挑战是一对共生的兄弟。如今,国内城市化进程在不断加快,对于泵的需求将大量增加,另一方面,我国的泵行业,自身便存在一些问题,同一些国际企业的产品相比,缺乏竞争力。所以面对如此处境我们更要,奋起直追抓住机遇! 首先,污水处理一直是一个民众和政府都比较关注的问题,处理污水的工序相当复杂,同样的,污水的水质也比较特别,可能会出现杂质多且复杂,工业废水的腐蚀性较大等情况。“八面神通”的污水泵需要将污水持续不断、稳定的输送到污水处理的各个环节,污水提升泵就需要在工况中达到要求,能够适应污水中的特殊情况。但是,普通的清水泵叶轮在处理易拉罐、尼龙绳等等杂质时会直接卡死,无法完成输送处理的工作,甚至水质中的腐蚀性严重时,叶轮和泵体的寿命将大大减少,因此,需要适用性更广、寿命更长的污水泵产品出现。
