土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 花境打造不得要领?这些经验盘点,总有你想要的答案
发布于:2021-11-16 11:21:16 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
花境带给人的作用,不言自喻
它能缓解人的压力,带来舒畅的心情
而花境的设计并非易事
绝非乱配,
如果想做好,必须做到够专业
比如了解各种花类的属性,季相,
花境种植床高度多少?
土壤厚度多少?
排水坡度多少?
如何组团更具观赏价值?
相同花期的色彩搭配?
何种空间层次会让花镜更加错落有致?
花境背景如何选择?
总结起来就是要了解花境设计的原则与要求
花境设计原则
以园林美学为指导,充分表现植物本身的自然美、色彩美和群体美。
花境设计要求
1、植床设计
植床是带状的,直线或曲线。大小选择取决于环境空间的大小,一般长轴不限,较大的可以分段(每段<20m为宜),短轴一定要有要求,视实际情况而定。种植床有2-4%的排水度。< span="">
小知识
因地制宜,因势造景 :根据地形和立地条件,首先应考虑花境的长度和宽度。花境长度一般不超过20米,对于过长的地段应进行分段处理。植物种植可采取段内变化、段间重复的手法,但要注意植物布置的韵律感。每一个花境都要有一个与周围环境相协调、主题明显的种植规则,植物景观应随着花境的延伸呈现有规律的变化。花境的宽度要适宜,过窄难以体现群体效应,过宽则超出视觉范围,也不便于养护管理。
2、背景设计
根据设置场所不同而异,较理想的是绿色的树篱或竹篱,也可以墙壁或棚栏为背景。背景与花境之间可以留一定的距离,也可不留。
3、边缘设计
高床边缘可用自然的石块、砖块、碎瓦,木条等垒砌,平床多用低矮植物镶边,以15-20cm高为宜。花境前为园路,边缘用草坪带镶边,宽度>30cm。
4、种植设计
a.植物选择
要全面了解植物的生态习性, 综合考虑植物的株高、花期、花色、 质地等观赏特点。应注意以在当地能露地越冬,不需要特殊养护且有较长的花期和较高的观赏价值的宿根花卉为主。
b.色彩设计
色彩设计上应巧妙地利用花色来创造空间或景观效果。色彩设计应注意与环境、季节相协调。
小知识
花境的色彩设计主要分为3种配色方案:
分别为单色系设计、类似色设计、补色设计。单色系设计是为强调环境中的某种色及特殊情况下使用,一般较少应用。类似色设计强调季节的色彩特征时使用,如早春的鹅黄色和秋天的金黄色,使用时要与环境相协调。补色设计多用于花境的局部配色,使色彩鲜明、艳丽。
c.空间层次
立面设计要有较好的立面效果,充分体现群落美,要求植株高低错落有致、花色层次分明。充分利用植物的株型、株高、花序以及质地等观赏特性,创造出丰富美观的立面景观。
小知识
搭配种植一年生和多年生植物,选择生命力强,易于养护的植物都是花境营造中植物选择的较好方式。
平面设计平面种植采用自然块状混植方式,每块为一组花丛,各花丛大小有变化,将主花材植物分为数丛种在花境不同位置。
花境营造步骤
花境一般都是在灌木种植完成后,最后一道营造,具体步骤:
1.根据花境营造场地特性(大小、重要程度、周边植栽品种),构思方案备苗。
2.土方精细整理,根据方案高低关系,可适当做微地形。
3.确立好1个或2个或3个点,采用规格高的苗。
4.根据叶片的大小、颜色,花朵的颜色,合理搭配布置第二层次。
5.将最矮小的花卉,根据色叶区分搭配于最外层。
6.总体上把控高低层次、色块大小、色叶变化等。
7.在营造过程中,要不停地思考,同时清理多余的材料,保持场地干净整洁,有利于理清营造思路。
小知识
花境领域不仅需要技术研究,也需要实践试错,更需要时间和设计师的综合素养。它不像建筑,一张图纸可以无地域差别地建造。花境的特点在于模仿自然界植物群落构成,时常会有众多品种汇聚于有限的空间内。因此,存在诸多需要控制的因素,如 空间营造、结构调整、色彩调和、体量控制、季节变化等等。 对优秀设计师的要求是,在有限的空间里,人为控制诸多变量,既有细部手法,又有整体章法。通过实践,至少应该遵循以下逻辑:分析确定项目特征,用基本功把花境做好,再谈设计思想的表达。
花境常用植物
花境中配植多种花卉立面丰富,景观多样化, 花色、花期、花序、叶型、叶色、质地、株型 等主要观赏对象各不相同,通过对植物这些主要观赏对象的组合配置,可起到丰富植物景观的层次结构,增加植物物候景观变化等作用,创造出丰富美观的立面景观,使花境具有季相分明、色彩缤纷的多样性植物群落景观。
穗花婆婆纳
形态特征:     玄参科婆婆纳属,多年生耐寒草本,花期6~8月。
生长习性:     自然生长在石灰质草甸及多砾石的山地上。喜光,耐半阴,在各种土壤上均能生长良好,忌冬季土壤湿涝。
火星花
形态特征:     多年生草本球茎植物,有红、橙、黄3种花色,又抗酷暑,仲夏季节,花开不绝,是布置花境、花坛和做切花的好材料。一般球茎在当年6-8月开花,小的球茎翌年才能开花。
生长习性:     喜充足阳光,耐寒。
假龙头
形态特征: 多年生草本植物。宿根草本,株高60~120厘米,花期持久。花色有淡红、紫红或斑叶变种。
生长习性: 喜疏松、肥沃、排水良好的砂质壤土,夏季干燥则生长不良。成株丛生状,盛开的花穗迎风摇曳,婀娜多姿。生性强健,地下匍匐茎易生幼苗,栽培1株后,常自行繁殖无数幼株。
04
飞燕草
形态特征: 毛茛科翠雀属的多年生草本植物。因其花形别致,酷似一只只燕子故名之。
生长习性: 生于山坡、草地、固定沙丘 。喜凉爽、通风、日照充足的干燥环境和排水通畅的砂质壤土。
05
诸葛莱
形态特征 :二月兰株高20-70厘米,一般多为30-50厘米。
生长习性: 耐寒性强,冬季常绿。 又比较耐阴,用作地被,覆盖效果良好,叶绿葱葱,一片碧绿,使人喜爱。
06
小龙柏
形态特征 :树皮呈深灰色,树干表面有纵裂纹。树冠圆柱状。叶大部分为鳞状叶(与桧的主要区别),少量为刺形叶, 沿枝条紧密排列成十字对生。
生长习性 :喜充足的阳光,适宜种植于排水良好的砂质土壤上。
07
蓝羊茅
形态特征 :冷季型。丛生,株高40cm左右,植株直径40cm左右。 开花期5月 。
生长习性 :喜光,耐寒,耐旱,耐贫瘠。中性或弱酸性疏松土壤长势最好,稍耐盐碱。全日照或部分荫蔽长势良好,忌低洼积水。耐寒至零下35摄氏度,在持续干旱时应适当浇水。
08
羽衣甘蓝
形态特征 :二年生草本,为食用甘蓝(卷心菜、包菜)的园艺变种。栽培一年植株形成莲座状叶丛,经冬季低温,于翌年开花、结实。总状花序顶生, 花期4-5月 。
生长习性 :喜冷凉气候,极耐寒,可忍受多次短暂的霜冻,耐热性也很强,生长势强,栽培容易,喜阳光,耐盐碱,喜肥沃土壤。生长适温为20℃~25℃,种子发芽的适宜温度为18℃~25℃。
09
天竺葵
形态特征 :天竺葵幼株为肉质草本,老株半木质化;其叶对生,叶片为圆形,肾形或扇形;花色有白、红、紫、粉红、橙等多种,为伞形花序,四季都能开花,以春季最盛。天竺葵在西方是很好的装饰窗台的花卉,在欧洲大陆,如德奥等国,尤为常见。
生长习性 :喜温暖、湿润和阳光充足环境。耐寒性差。
10
细叶针茅
形态特征 :细叶针茅为中旱生禾草,典型的草原草地植物。
生长习性: 它的生态幅度较窄,一般生长在海拔1200—1700m山地较陡的大阳坡,土壤为暗栗钙土,地表有机质较厚,保水性能也强。细叶针茅不耐干旱,它以秆细、叶卷、生育期短的特点,在初夏很快地完成了生活史,来适应外界的干旱气候。细叶针茅的生育期较短,4月中旬返青,5月中旬抽穗,6月中旬成熟。种子成熟后叶片仍保持绿色。
11
蒲苇
形态特征 :茎丛生,雌雄异株,叶多聚生于基部,极狭,长约1米,宽约2厘米,下垂,边缘具细齿,呈灰绿色,被短毛。圆锥花序大,雌花穗银白色,具光泽,小穗轴节处密生绢丝状毛,小穗由2-3花组成。雄穗为宽塔形,疏弱。 花期9-10月。
生长习性 :矮蒲苇性强健,耐寒,喜温暖、阳光充足及湿润气候。
12
矮蒲苇
形态特征 :常绿多年生草本,株高120厘米,叶聚生于基部,长而狭,边有细齿,圆锥花序大,羽毛状,银白色。
生长习性 :喜光,耐寒,要求土壤排水良好。国外著名的观赏草。用于园林绿化或岸边。
13
吊钟柳
形态特征 :多年生草本,作一年生栽培,高50厘米,全株被绒毛。丛生,茎直立。叶互生,披针形。花单生或3~4朵生于叶腋与总梗上,组成顶生长圆锥形花序,花筒状,有红、紫、白等多色。 花期5~10月。
生长习性 :喜温暖、光线良好、通风的环境。忌夏季高温、干旱。
花境是园艺之美的缩影
对于花境的理解每个人的想法和
观点可能都不尽相同
各种风格的花境可以造就出百态的花园美景
懂得植物的生长习性
是作出完美花境的最根本也是最基本需要掌握的
总之
一个成功的花境
植物必是有层次、有质感
注重色彩构成
多年生,四季有景的
养护便捷、
以及可持续性的
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
150个庭院设计案例,今天就是让你“哇”一下
城市的生活
