土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国安捷伦81150A脉冲函数任意噪声发生器
发布于:2021-11-16 10:54:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
特征:
1μ - 120 MHz 脉冲生成,上升/下降时间可变
1μ - 240 MHz 正弦波形输出
14 位、2 GSa/s 任意波形
每通道 512k 采样深度任意波形存储器
FM、AM、PW、PWM、FSK 调制能力高达 10 MHz
1 或 2 通道,耦合和非耦合
差分输出
高精度脉冲发生器通过多功能信号发生器增强,提供失真能力,将您的设备压力到极限
任意位形模式生成器,可实现高达 120 Mbit/s 的理想和失真模式。
任意函数发生器提供通用波形和调制功能,使信号适应设备要求
噪声发生器结合了两个必需的极端:随机噪声和具有非常长重复率的可重复噪声,用于简单的问题识别
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦N1021B差分探头18GHz差分TDR/TDT探头
安捷伦N1021B差分探头18GHz差分TDR/TDT探头 主要特性与技术指标 N1021B 差分时域反射计和时域传输 带宽 >18 GHz 100 欧姆额定差分阻抗 可变探针间距: 0.5mm-2.54mm 弹簧探针,能够独立进行 Z 轴移动 描述 N1021B 差分时域反射计和时域传输探头套件详细介绍 N1021B 是一款符合人体工程学设计的手持式探头,可以将 TDR/TDT 模块(例如 54754A)连接到缺少通用同轴高频连接器的印刷电路板(PCB)和器件。内置的旋轮可以调节差分探针之间的间距,使之能够良好地接触焊盘或接入点。这些接入点的间距从非常窄(0.5 mm)到典型 IC 引脚间距(2.54 mm)不等。
