HIOKI日置3535 LCR测试仪
高速LCR仪,采样率可高至120MHz
100kHz~120MHz的宽频带
高速LCR测试(6ms/采样)
拆卸式前置放大器可选择
为比较标准元件提供补偿的“负载补偿功能
基本参数
测量参数 |Z|,|Y|,Q,Rp,Rs(ESR),G,X,B,θ,Ls,Lp,Cs,Cp,D(tanδ)
前置放大器
决定的测量量程
前置放大器 9700-01 9700-02 9700-03
Z和R 100mΩ~1kΩ 500Ω~10kΩ 5kΩ~100kΩ
C 1.33pF~15.9μF 0.133pF~3.18nF 0.1pF~318pF
L 1nH~1.59mH 663nH~15.9mH 6.63μH~159mH
θ -180.00°~180.00°
测量频率 量程 100kHz~120MHz
分辨率设置 4位(使用前控制板设置)
100.0kHz~1.000MHz 100Hz幅度
1.000MHz~10.00MHz 1kHz幅度
10.00MHz~100.0MHz 10kHz幅度
100.0MHz~120.0MHz 100kHz幅度
使用GP-IB或RS-232C接口时,分辨率为1Hz。
精度 最大±0.005%,相对于设置值
测量电平 开路接口电压(V)
和恒压?V)模式 5mV~1V,最大20mA(10.000MHz以下)
5mV~500mV,最大10mA(10.01MHz以上)
分辨率 1mV幅度
精度 ±(5%+5mV)×(2+log f)(f为MHz数)
恒流?C)模式 200μA~20mA,最大1V(10.00MHz以下)
200μA~10mA,最大0.5V(10.01MHz以上)
分辨率 10A幅度
精度 ±(10%+50μA)×(2+log f)(f为MHz数)
基本精度 Z:±0.5%rdg. θ:±0.3°
输出阻抗 50Ω±10Ω(100kHz时)
监视 电压 0.000V~1.000V
电流 0.000mA~20.0mA
限制 电流(设置为V或CV) 0.20mA~20.00mA
电压(设置为CC) 0.005V~1.000V
平均 关,2,4,8,16,32,64
触发 内置触发器,外置触发器
触发延时 0.01s~9.99s;0.01s分辨率
比较 可得到两组测量参数:百分比,△%,或绝对值设置(△%即显示测量值
与标准值的偏差)
控制盘存储和调用 最多30组
屏幕显示 测量值和比较器的判断结果
显示线数 可设置成3,4,或5;根据参数可能有所不同
打印 拷贝测量值或屏幕显示的要点(需用9442,9593-01和9446)
接口 GP-IB,RS-232C,EXT.I/O(所有标准)
操作环境 10~40°C,最大80%rh,无凝结
仓储环境 -10~55°C,最大80%rh,无凝结
供电电源 交流100V~240V,50/60Hz,约50VA
体积及重量 约360宽×130高×360厚(mm);8.3kg
选件:
3535型不能单独使用。测量时需要选择前置放大器单元和测试冶具或探头
选件
9700-01 前置放大器单元 1k Ω
9700-02 前置放大器单元 10k Ω
9700-03 前置放大器单元 100k Ω
9677 SMD 测试冶具
9699 SMD 测试冶具
9678 连接电缆
9151-02 GP-IB 连接电缆 2m
9151-04 GP-IB 连接电缆 4m
打印机
9442 打印机
9443-02 交流电源转换器 适用于 9442, EU
9443-03交流电源转换器 适用于 9442, USA
9444 连接电缆 (用于9442打印机)
1196 记录纸 适用于 9442, (25m,10卷/盒,用于9442)
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
福禄克FLUKE 1750三相电能质量记录仪配件齐全福禄克FLUKE 1750三相电能质量记录仪配件齐全 特征: 带安卓平板无线前面板接口的三相电能质量记录仪 符合 IEC 61000-4-30 A 类标准,可正确评估所有测量值 即使在尴尬的测试位置,也支持快速可靠的配置,无线接口提供了一个了解仪器记录内容的窗口 应用: 长期分析:发现难以发现或间歇性的问题;监控关键设备,捕获电能质量事件以与设备故障相关联
