泰克Tektronix MSO5204B混合信号示波器
特点
使用广泛的标准测量工具检定信号参数
高抖动和定时分析可检定信号完整性问题以及信号源
SignalVu 软件可提供宽带频谱分析和测量功能,以及音频、调制、射频脉冲和稳定时间选件
TekScope AnywhereTM 软件支持离线测量和分析
串行分析和*性测试,正确完成
对于低中速总线,使用协议解码和串行触发选项来简化高系统设计调试和验证。 使用自动*性测试确保中速串行总线的互操作性。
协议解码以及串行触发和分析选件,适用于 I2C、SPI、RS-232/422/485/UART、USB 2.0、以太网、MIL-STD-1553B、CAN、LIN 和 FlexRay
自动*性测试软件包,适用于 USB 2.0、以太网、HSIC、MOST 和 BroadR-Reach
MSO5000系列,自动功率测量
如的高效功率转换器的每瓦特输出需要的输入功率更低,但它们在电源测量方面也要求更高。 自动功率测量可确保简单、可重复的结果,用于验证和优化电源电路性能。
MOSFET 开关损耗和安全作业区分析
IEC61000-3-2 预*性的功率因数和谐波测量
电路内电感器和变压器损耗测量
USB2.0 电池充电器技术规范 v1.1 和 IEC 62684 的 USB 电源适配器*性测试
MSO5000系列,附赠优秀的无源探头
作为测量信号路径中的关键元件,探头不容忽视。 购买 MSO/DPO5000B 系列示波器时,您还可免费获得无源探头。 由于拥有负载 (3.9 pF) 和高达 1 GHz 的带宽,TPP 系列探头将成为您日常使用的随身探头。
TPP 系列探头为标配,每条模拟通道只
500 MHz 或 1 GHz 探头带宽
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦Agilent86100A示波器眼图仪安捷伦Agilent86100A示波器眼图仪 特性: 50GHz的带宽 100 Mb/s -12.5Gb/s40以上 内置*性测试 综合的光学和电气通道 熟悉的Windows98 用户界面 与83480Aseries模块相容 从TDA系统的IConnect TDR软件是高速的相互连接阻抗测量方法,信号完整性modling,模型有效,和失真分析的一种综合的解决。 IConnect TDR软件提供SPICE仿真和TDR示波器( 86100A Infiniium DCA )测量方法之间的一个易于使用综合的接口,而允许设计者迅速提取并且批准相互连接电路模型,这帮助预言并且显示眼睛图形,极度紧张不安,损失,crosstalk,反映和发出响声的已出版和灵活的电路板,包装,ATE插座,连接器,电缆和电缆集结,而芯片相互连接。被IConnect批准的模型能在IConnect中被产生或者从诸如领域解答者的其它工具被输入。如果频率领域相互连接分析是必要的,设计者能使用IConnect来从TDR测量计算S参数,包括微分和混合方式S参数。 被IConnect计算的真实的阻抗概况把用户更精确地允许到措施阻抗,解决较小的不连续性,而将短/敞开的失败定位在多片断中相互连接。 IConnect能被用来具有特征高速在Infiniband记忆接口,FibreChannel,SCSI和ATA存储系统中相互连接,磁盘驱动器,高速的Gigabit以太网和十四行诗与SDH backplanes和连接器的灵活的板,Firewire和USB2.0电缆和电缆集结,ATE测试插座和DUT板,BGA和芯片规模包装。 IConnect? 在Windows NT上的运行4.0/95/98/2000和接口TDR示波器通过GPIB。 在较快速的时间模拟接近结果到市场和较低的设计费用的IConnect。为了保证客户成功,TDA提供可选的现场TDR应用训练,还有在查明和fixturin的解决方案上求教。
