土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 美国安捷伦1670G独立式逻辑分析仪
美国安捷伦1670G独立式逻辑分析仪
发布于:2021-11-16 09:46:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
美国安捷伦1670G独立式逻辑分析仪
主要特性
136通道逻辑分析系统
优异的性能:150 MHz状态速率, 高达500 MHz定时速率, 64K标准采集内存, 使用选项001时256K内存, 使用选项002时2M内存
选项003示波器: 2通道, 500 MHz, 2 GSa/s, 32K内存
选项004码型发生器: 32通道, 100M矢量/秒, 256K矢量深
2 GB硬驱和1.44 MB DOS软驱
VGA分辨率的彩色平板显示器,帮助用户迅速找到信息
可以选择鼠标操作或前面板操作,简便使用良好设计的用户界面
支持ASCII数据和PCX/TIFF/EPS屏幕快照等文件格式
Centronics打印机端口, GPIB和RS-232编程能力
通过X-Windows实现局域网远程操作,通过FTP/NFS实现数据传送
23种预先定义的触发功能,支持图形表示和普通语言描述,简便地设置强大的测量功能
规格参数
通道数:136
定时速度:500 MHz
状态速度:150 MHz
状态时钟/限定符:4
存储器:64K标准存储器、256K或2M可选存储器
码型发生器:可选2通道示波器或32通道
LAN端口:薄局域网和以太网
尺寸:440×205×367 mm(17.3×8.1×14.5 in.)
重量:13 kg(28.6 lb.)
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N5230C N5230A网络分析仪
Agilent安捷伦N5230C N5230A网络分析仪 300 kHz 至 6/13.5/20 GHz 和 10 MHz 至 20/40/50 GHz 带有两个内置信号源的 2 或 4 端口 110 dB 系统和 122 dB 接收机动态范围,32,001 点,32 通道 < .006 dB RMS(选项 22x) 测量速度:每点 4 到 9 亩
