膜结构施工前做好充足的准备,后面的实施工作才能做到有条理的进行。与此同时,当我们做好前期的准备,对工程的质量、工程的准时交付也是一个保障。那么进行膜结构施工前的准备工作有哪些呢?这里小编就给大家讲解一下吧!
1、根据本工程制安及运输的需要,按工厂内预制和现场安装两 个部分总体规划,分别编制各工序的作业指导书或工艺卡。
2、在施工前5天,要组织有关部门,对施工所要使用的各种机械及设备进行全面维修,以避免在施工过程中,机械发生故障,影响施工。
3、按施工组织设计要求,配齐施工所需的各种材料、用具及吊 装所用的各种吊绳,拉固缆风绳等。
4、焊接工艺评定:对接焊缝及角焊缝焊接工艺评定。
5、焊工等工种进行上岗前培训,并考核合格后持证上岗。
6、所有测量器具和设备检查、维护、送检。
7、在安装工程开工前,组织测量人员,复查预埋件的纵、横轴线偏差,预埋件标高,并将各列线柱的复查数据作认真记录,将有关数据抄送项目部负责人,技术负责人,及各施工员,施工班组。各施工班组在施工中,以此数据作为构件安装调整,找正的依据。同时组织测量人员将主拱及次拱的对接点返投在地面上,并在每个返投点上,做出测量标记。
8、在加工完毕的构件运进现场后,技术负责人组织专职人员对 构件或半成品进行认真复查(复查构件或半成品的外形几何尺寸,焊缝的外观质量,及构件合格证和焊缝的探伤检查记录等),并将复查数据做认真记录。在向下道工序转交构件或半成品时,将检查记录连同构件或半成品移交清单一同转交下道工序的施工负责人。
9、在施工人员进入施工现场前,项目部要针对该工程的主要技术特点,组织各工种施工人员进行针对性的施工技术交底,要使各种施工人员在施工中能熟练地掌握各自所要使用的机具的操作方法和性能,以便在施工中熟练地操作各自的施工机具。
10、所有施工机械和人员进场。
11、临时设施:工地办公生活设施,材料仓、工具仓、工棚等。
12、临时供水供电:临时供水、供电由业主提供水源及电源,由 我方安装供水、供电的单独水表及单独的配电箱电表,水表、配电箱电表的安装位置由施工现场定。
13、临时道路:使用业主的临时道路进材料及清理现场。 宿舍、临时材料仓、工具仓根据施工现场定。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
洁夫森一体化泵闸的运行原理集成一体化泵闸由水闸、闸门泵、拍门、传感器配备和全套操纵机制等组成,闸门即是挡水构造也是水泵支承的根基,水泵布局在闸门上,不建固定的泵室,使水利闸门和泵站合为一体,进一步提高河堤防涝及水质互换能力,防止了占地总面积大,建设时间长等难题困惑。与老式的闸站有所不同,在设计上合理利用闸门的坚固结构,以闸门当做泵站的根基构造,泵及拍门直接装在闸门上。无需老式单独泵站设备,因而全套系统软件geng加紧密和精简。高度整合的shipin监控系统,达到了闸门和泵的智能化协同监管
只看楼主 我来说两句 抢板凳顶帖,谢谢楼主分享~
