土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 二氧化碳为什么作为制冷剂?具有哪些优势和必然性!
发布于:2021-11-16 08:58:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、为什么需要启用二氧化碳作为制冷剂:
全球变暖潜能值(GWP)表示一定质量的某种化学物质在特定时间段内,相对于同等制冷的二氧化碳在同等长度的时间段内,对全球变暖的贡献大小。其中一些化学物质,如氯氟烃(CFCs)和其他含有氯的元素也会导致臭氧层的损耗。这些化学品目前正在逐步淘汰。二氧化碳的GWP被定义为1.0。所使用的GWP值代表了100年时间范围内全球变暖的潜力。
一种物质的GWP值取决于潜能值的计算周期。
例如一种很快从大气中消失的气体,或许起初具有较大的影响,从较长的时间周期来看,随着她的消失,它对全球变暖的重要性也会降低,下表是20年和100年的GWP对比:
自1989年签署《蒙特利尔议定书》以来,氯氟碳(CFCs)和氢氯氟碳(HCFCs)的使用在全球范围内逐步停止。
在大多数情况下,氯氟烃CFCs和氯氟烃HCFCs已经被氢氟碳化物HFCs所取代。虽然氢氟碳化合物HFCs对臭氧层无有害影响,但这一群体中一些最常用的制冷剂是强温室气体
Velders et al等人的研究指出,如果国家承诺减少碳排放,全球大气中二氧化碳的含量将每分钟不超过450(PPM),但没有限制使用HFC制冷剂,然后HFC排放量可以达到2050年温室气体排放总量的45%。
由此,包括欧盟和美国在内的许多国家都在限制具有较高全球变暖潜能值(GWP)的氢氟烃类制冷剂的使用并不令人惊讶。下表列举了一些可用作制冷剂替代的化学物质。
合成制冷剂对环境的影响促使国际管理机构转向更环保、可持续的制冷剂解决方案。
《蒙特利尔议定书》旨在减少消耗臭氧的制冷剂的使用,这些制冷剂对臭氧层造成了严重的影响。这有一个不利的影响,因为我们当时留下了具有高全球变暖效应的制冷剂
从全球来看,商用制冷是制冷的主体,其制冷剂排放量最大(按CO2当量计算),占制冷剂总排放量的30%以上.用CO2做制冷剂,可以将商用制冷系统的直接碳足迹减少到几乎为零。
不可不知:驾驶汽车行驶3万公里(18,641英里)所排放的二氧化碳量相当于泄漏1kg R404A.
二、未来如何选择制冷剂:
未来的制冷剂解决方案取决于下列因素.
CO2的临界温度较低(31.1oC/87.98oF),而其他最常用的制冷剂的临界温度在70oC/158oF (R404A)和130oC/266oF (R717)之间。
CO2的三相点很高(-56.6oC/-69.8oF)。最常用的制冷剂温度在-77oC /-106.6 (R717)或以下。
下表列出了关于不同制冷剂特性的更多信息。有关三相点的更多信息,请参阅介绍二氧化碳特性和影响课程中的二氧化碳相态变化视频。
下图显示了超市制冷系统中使用的所有制冷剂的蒸发压力曲线.
高浓度的二氧化碳很危险。如果CO2浓度上升到超越大气中的自然水平,将导致人类呼吸频率加快。二氧化碳比空气重。因此,如果大量气体在封闭的房间中逸出,通常会在地板附近发现最高浓度。
空气中10%的CO2浓度对人类是致命的。在CO2泄漏的情况下,空气中的氧气量会逐渐减少。如果我们只监测氧气浓度,CO2会在低氧警报响起前达到10%的水平
这张图显示了环境空气中各种气体的混合比例,正常情况下, 氧气占20%,氮气占80和微量的惰性气体,例如氩气和CO2 几乎为零。如果有太多的CO2溢出,大气的混合比例就会发生变化从而对人体产生危害.
切勿将缺氧测量法用于CO2系统中的安全检测。
三、关于二氧化碳作为制冷剂,需要进行泄露监控:
EN 378(欧标)是针对制冷系统与热泵, 以及系统的持续泄露监控.
1)、若二氧化碳浓度超过限定值,只允许受过训练的人员进入,且必须安装检测器(机房和冷藏室都必须安装(第一条).
报警器必须同时发出声音和灯光报警,并同时覆盖室内和室外(第三条,第7.3 款).
通风系统和报警器不得使用同一个电源(第三条,第7.2 款).
报警器必须能启动通风,最好还能启动关断阀.
通风口和检测器必须安装在尽可能低的位置(第三条,第8.2 款).
检测器必须监测CO2 浓度,而非缺氧情况。
四、二氧化碳制冷系统热力计算:
随着二氧化碳制冷系统的应用越来越广泛,二氧化碳压缩机、二氧化碳各类制冷配件也越来越成熟,未来必定是二氧化碳制冷剂的天下;很多同行不知道如何做二氧化碳制冷系统的热力计算,那么今天我们推荐几个软件用于计算二氧化碳制冷系统:
01、Coolpack计算二氧化碳:
Coolpack是制冷从业者必备的一个软件,可以用于计算各类制冷系统的热力学参数、制冷剂物性,制冷部件的设计和选型,非常的方便,当然也可以用来做二氧化碳制冷剂的热力计算等:
二氧化碳压焓图:
二氧化碳热力计算:
二氧化碳双级压缩:
02、Simple二氧化碳系统:
单级压缩:
热气旁通制冷系统:
  • sandanyz
    sandanyz 沙发
    R744(CO2) 对系统要求较普通制冷剂比较高。能效比也有待提高。
    2021-11-16 19:55:16
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
与数显压力表比,机械双压表有哪些欠缺?
传统的模拟双压表因其结构简单、价格便宜,在空调热泵调试维修过程中被广泛应用。但是双压表也存在很多功能上的欠缺,比如只能测压力、精度差等。德图新一代数显式冷媒表弥补传统加氟表的劣势,通过技术革新大大提高了工作效率。 硬件差异 指针式压力表 电子冷媒表
