土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供暖季即将开始!不注意这几点,中央空调开了也白开
发布于:2021-11-16 08:56:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
目前中央空调市场比较稳定,不同品牌中央空调的价格,厂方管理也会比较严格,如果选择了某个品牌,在主机的产品品质和价格上差别并不会太大,但为什么同等档次的中央空调,可能后续使用制热效果就有差别呢?可能问题出在辅料上。
空调不制热的普遍原因
原因一:过滤网堵塞家用中央空调使用久了,室内灰尘难免会积存到过滤网上,灰尘越积越多,最终会堵塞过滤网,其结果就是空调室内机无法正常回风,空气不能回流到室内制热盘管,自然就没热风出来了,如果是这个原因,只需要将过滤网清洁干净即可。
原因二:制冷剂不足制冷剂不足,俗称“缺氟”,家用中央空调控制室内温度变化,是通过制冷剂工况变化达到的。如果系统制冷剂不足,将无法完成制热工作,达不到制热效果,如果确认是这个问题,就需要专业技术人员,先检查系统是否有漏点,有漏点先补漏点再充注制冷剂,没有漏点就直接充注制冷剂。
原因三:天气过于寒冷。 当室外温度低而湿度高时,空调室外的热交换器就会结霜,这将降低制热效果。 如果室外温度非常低时,空调甚至将无法启动。 另外,电压过低也可能会直接影响到空调的制热效果。
原因四:止逆阀和四通阀出故障。 现在,很多空调都是热泵型,用来切换制冷剂循环的止逆阀若发生故障,会使制冷系统的阻力减小,冷凝器无法获取热量,就会出现空调制热不足。 四通阀串气同样也会使制热功能降低。
原因五:化霜装置失灵冬天制冷时,家用中央空调制热,外机会吸热,会产生一定的霜,积霜过多,会影响外机换热,降低系统制热的能力,因此,系统会定时启动化霜功能,降低系统因外机结霜而产生的影响。如果化霜装置失灵,那会导致系统制热时无法正常化霜,继而导致系统无法制热甚至停机。
空调材料对系统的影响
1、冷媒铜管:空调系统中冷媒循环输送的管路,冷热量传递的桥梁。 市场上冷媒铜管价格差异比较大,主要区别在壁厚上,中央空调在使用过程中,管道中会有很大压力,R410A冷媒保压在38-40公斤,如果管壁过薄,承压能力就不高,会影响中央空调使用年份; 还容易拧裂,冷媒剂也容易泄露,会影响空调制冷制热效果。
2、冷凝水管:连接室内机的排水口,及时排走室内机制冷运行时产生的冷凝水。 冷凝管必须套厚度不小于13mm的保温棉。 好的排水管字迹清晰,全面,用手搓不会被擦掉; 管径规则,厚度均匀。
3、保温管: 套于冷媒管路外表,防止冷媒管路冷热量的散失和制冷运行时产生的冷凝水。 B1级最佳,厂家一般都会有英文标识,字体不容易擦除; B1级橡塑产品富含不燃、阻燃、减烟原料,是很好的防火材料; 保暖效果好,隔开铜管和室内空间换热,更好利用空调能源。 一般厚度在15mm。
4、分歧管:冷媒在管路中分流时使用,Y型的分歧管,差的分歧管比较薄,会影响使用寿命。
5、帆布:送风作用,风被吹出来不会散。还有缓冲避震的作用。 目前市面上用到的防火帆布有三种: 黑色的涤纶帆布、绿色防火帆布、亚麻布。
亚麻布:比较便宜,时间长了会烂、易脱落。
绿色帆布:防火材料,味道比较重,使用1年~2年味道也散不掉,稍靠近些感觉明显很刺鼻。
黑色涤纶帆布:牢固、没有味道,改良材料,目前是市面上也就少数正规公司会使用这样的材料。
6、风口: 风口在很 多人眼里是小部位,往往会忽视它的重要性,其实风口对室内装修效果影响非常大。 市面的主流风口有以下几种。
ABS塑料风口: 凝点比较高不易结冷凝水,价格相对较高。
铝合金风口:容易结冷凝水,价格相对较低。
木质风口:颜色可根据室内墙面进行定制,价格相对较高。
目前最常用的是ABS材料的风口;如果风口部分安装不好,会挡住空调正常出风,会直接影响制冷制热效果。
7、信号线、管卡、吊金: 这 些也是基本辅 料中用于 固定的材料, 因为管道太长, 正规施工方会在管道每隔 1.2米,配一个固定套装。
安装施工对空调效果的影响
对于中央空调而言,光有好的材料,没有好的施工工艺,同样会影响空调的使用效果。因此,还得注意一下事项:
内机在安装时离房顶距离不得小于一公分,避免机器运行时与墙顶产生共振,也是容易产生噪音的原因之一。同时内机必须吊装与水平位置,安装后需要用专用工具测量,检测机器是否水平。
1、订上帆布: 送风,风被吹出来不会散。 还有缓冲避震的作用。
2、做防尘处理: 用胶带把整个机器都包裹起来,因为中央空调是在装修前期的安装,包裹好后面施工产生的扬尘不会进入到机器里,影响使用。
  3 、冷媒铜管的安装: 安装完内机后就开始安装冷媒铜管,这是中央空调安装过程中最重要的一个环节。
注意点:
(1)管路都需要横平竖直。
(2)所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不能铜管与铜管焊接;
(3)在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气;
(4)焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
4、充氮保压: 焊接完成后必须对铜管进行压力测试,往铜管内充入一定压力的氮气进行保压,一般压力测试时间为 24小时。
如果测试过程中压力表有下降,则应该检查冷媒管焊接是否有问题。为了保证安装施工到位,所有压力表在常规24小时保压后不做拆除,保持到外机通电测试前才拆除,充分保证冷媒系统的安全运行。
5、冷凝水管的安装: 冷凝管从内机接出后至室外或地漏,至少保持 1%的坡度安装透气帽,水管有空气的话,可以通过透气帽排出。 在排水使用过程中不会有噪声产生。
6、安装外机:  外机风扇出风口必须在 1米~1.5米内,外机后部十五公分之内无遮挡物,所有落地脚必须安装减震块,保证外机运转正常。
7、抽真空: 外机安装完毕后在充填冷媒前需要对冷媒管进行抽真空,把管内的空气抽出,保持管内干燥、无水分,否则空气和水会与冷媒混合产生冰晶,严重的会造成设备损坏。
8、充填冷媒:   冷媒剂也是影响空调使用效果的关键,市面上假货也不少,假货杂质多,会影响寿命,当然直接影响效果。
9、风口安装:
( 1)出风: 要提醒大家,家里造型是否有“灯带”,如果有灯带的话,会导致空调的风无法下来,会一直积在灯带里,影响使用效果。
(2)回风:保证回风顺畅,要留有检修位置。在的施工现场,每一台内机,都没有两边直接靠墙,最边上都是管道,这是因为施工的时候留有三十公分检修口,不会为了迎合业主做造型而委屈空调的效果。
10、调试和维护: 全 部安装好后,正规的中央空调施工人员需要进行现场调试,开机是否正常,运行是否正常,所有的细节检查安装是否到位,是否有异样, 制冷制热是否正常等,每个细节都要帮助业主检查到位,在所有机器调试好后,才会交付给业主。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
搪瓷管空气预热器的安装以及注意事项
搪瓷管空气预热器若想发挥出理想的功能,除了自身质量过硬外,还需要掌握正确的安装及使用方法,在操作的过程中应严格按照厂家标准要求进行,减少设备的易损部件受力,延长寿命!以下是搪瓷管空气预热器的正确安装及使用注意事项! 搪瓷管空气预热器的正确使用方法: 搪瓷管空气预热器在安装结束需要对其调试合格之后,方可投入正常使用。对于一般的转动设备,只要安装符合设计要求,试运行总能顺利完成,搪瓷管空气预热器的转子及驱动装置在试车中运转情况良好。但吹灰器由于涉及到几个部分的联合动作,在调试过程中就出现了一些麻烦。
