1.BOD5
污水平均浓度/(mg/L) 200mg/L
生物化学需氧量(biochemical oxygen demand)的简写,表示在20下,5d微生物氧化分解有机物所消耗水中溶解氧量。第一阶段为碳化(C-BOD),第二阶段为消化(N-BOD)。
BOD的意义:a、生物能氧化分解的有机物量;b、反映污水和水体的污染程度;c、判定处理厂效果;d、用于处理厂设计;e、污水处理管理指标;f、排放标准指标;g、水体水质标准指标。
2.CODMn / CODCr
污水平均浓度/(mg/L) 100mg/L 500mg/L
化学需氧量(chenical oxygen demand)的简写,表示氧化剂有KMnO4 和K2Cr2O7。COD测定简便快速,不受水质限制,可以测定含有生物有毒的工业废水,是BOD的代替指标。也可以看作还原物的量。
CODCr 可近似看作总有机物量,CODCr-BOD差值表示污水中难被微生物分解的有机物,用BOD/ CODCr 比值表示污水的可生化性,当BOD/ CODCr ≥0.3 时,认为污水的可生化性较好;当BOD/ CODCr <0.3 时,认为污水的可生化性较差,不宜采用生物处理法。
3.SS
悬浮物质(suspended soild)简写,水中悬浮物测定用2mm的筛通过,并且用孔径为1μm的玻璃纤维滤纸截留的物质为SS。交替物质在滤液(溶解性物质)和截留悬浮物中均含有,但大多数认为胶体物质和悬浮物质一样被滤纸截留。
4.TS
污水平均浓度/(mg/L) 700mg/L
蒸发残留物(total solid)简写,水样经蒸发烘干后的残留量。溶解性物质量等于蒸发残留物减去悬浮物质量。
5.灼烧碱量(VTS)(VSS)
污水平均浓度/(mg/L) 450mg/L 150mg/L
蒸发残留物或悬浮物质在600±25经30min高温挥发的物质,表示有机物量(前者为VTS,后者为VSS),蒸发残留物灼烧减量的差称为灼烧残渣,表示无机物部分。
6.总氮 有机氮 氨氮 亚硝酸盐氮 硝酸盐氮
污水平均浓度/(mg/L) 35mg/L 15mg/L 20mg/L 0mg/L 0mg/L
氮在自然界以各种形态进行着循环转换。有机氮如蛋白质水解为氨基酸,在微生物作用下分解为氨氮,氨氮在硝化细菌作用下转化为亚硝酸盐氮(NO2—)和硝酸盐氮(NO3—);另外,NO2—和NO3—在厌氧条件下在脱氮菌作用下转化为N2。
总氮=有机氮+无机氮
无机氮=氨氮+ NO2—+ NO3—
有机氮=蛋白性氮+非蛋白性氮
凯氏氮=有机氮+氨氮
氮是细菌繁殖不可缺少的物质元素,当工业废水中氮量不足时,采用生物处理时需要人为补充氮;相反,氮也是引发水体富营养化污染的元素之一。
7.总磷 有机磷 无机磷
污水平均浓度/(mg/L) 10mg/L 3mg/L 7mg/L
在粪便、洗涤剂、肥料中含有较多的磷,污水中存在磷酸盐和聚磷酸盐和聚磷酸等无机磷盐和磷脂等有机磷酸化合物磷同氮一样,也是污水生物处理所必需的元素,磷同时也是引发封闭性水体富营养化污染的元素之一。
8.PH值
污水平均值 6.5~7.5
生活污水PH值在7左右,强酸或强碱性的工业废水排入PH值变化;异常的PH值或PH值变化很大,会影响生物处理影响。另外,采用物理化学处理时,PH值是重要的操作条件
9.碱度(CaCO3)
碱度表示污水中和酸的能力,通常是以CaCO3含量表示。污水中多为Ca(HCO3)2 和Mg(HCO3)2碱度,碱度较高缓冲能力强,可满足污水硝化反应碱度的消耗。在污泥消化中有缓冲超负荷运行引起的酸化作用,有利消化过程稳定。
除了以上的指标外还有活性污泥的指标,例如:MLSS(混合液悬浮固体浓度)、MLVSS(混合液挥发性悬浮固体浓度)、SV%(污泥沉降比)、SVI(污泥体积指数)、SDI(污泥密度指数)、Ns(污泥负荷)、Fr(容积负荷)、有机负荷、泥龄等来判断污泥的活性存活情况。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
如何用好二氧化氯?对比次氯酸钠等消毒剂后,我承认我低估了它!你觉得什么样的消毒剂最为理想? 一般来说, 对消毒剂的评价要综合考虑到杀菌能力与在水中的稳定性。 如果从生物学杀菌效力来看:臭氧>ClO2>游离氯>氯胺; 如果从稳定性来看:氯胺>ClO2>游离氯>臭氧。 这些消毒剂各有各的优缺点。但不可否认, 二氧化氯( ClO2 ) 是其中较好的一种消毒剂。
只看楼主 我来说两句抢地板在粪便、洗涤剂、肥料中含有较多的磷,污水中存在磷酸盐和聚磷酸盐和聚磷酸等无机磷盐和磷脂等有机磷酸化合物磷同氮一样,也是污水生物处理所必需的元素,磷同时也是引发封闭性水体富营养化污染的元素之一。
化学需氧量(COD),生化需氧量(BOD),总需氧量(TOD),总有机碳(TOC),总氮(TN),总磷(TP),pH值,重金属。
