土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 自然排烟设施的设置规定,并应符合下列要求
发布于:2021-11-16 08:48:16 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1.自然排烟设施的设置
自然排烟窗(口)应设置在排烟区域的顶部或外墙,并应符合下列要求:
(1)当设置在外墙上时,自然排烟窗(口)应在储烟仓以内,但走道、室内空间净高 不大于3m 的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的 1/2以上 。
(2)自然排烟窗(口)的开启形式应有利于火灾烟气的排出。
(3)当房间面积 不大于200㎡ 时,自然排烟窗(口)的 开启方向可不限 。
(4)自然排烟窗(口)宜分散均匀布置,且每组的长度 不宜大于3.0m 。
(5)设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口)之间最近边缘的水平距离 不应小于2.0m 。
(6)防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗(口)之间的 水平距离不应大于30m 。 当工业建筑采用自然排烟方式时,其水平距离尚 不应大于 建筑内空间净高的 2.8倍 ; 当公共建筑空间净高 大于 或 等于6m ,且具有自然对流条件时,其水平距离 不应大于37.5m 。
2.厂房、仓库的自然排烟窗(口)设置尚应符合下列规定:
(1)当设置在外墙时,自然排烟窗(口)应沿建筑物的两条对边均匀设置。
(2)当设置在屋顶时,自然排烟窗(口)应在屋面均匀设置且宜采用自动控制方式开启;当屋面斜度小于或等于12°时,每200㎡的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(口);当屋面斜度大于12°时,每400m2的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(口)。
3.自然排烟窗(口)开启的有效面积尚应符合下列规定:
(1)当采用开窗角大于70°的悬窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其面积应按窗最大开启时的水平投影面积计算。
(2)当采用开窗角大于70°的平开窗时,其面积应按窗的面积计算;当开窗角小于或等于70°时,其面积应按窗最大开启时的竖向投影面积计算。
(3)当采用推拉窗时,其面积应按开启的最大窗口面积计算。
(4)当采用百叶窗时,其面积应按窗的有效开口面积计算。
(5)当平推窗设置在顶部时,其面积可按窗的1/2周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积。
(6)当平推窗设置在外墙时,其面积可按窗的1/4周长与平推距离乘积计算,且不应大于窗面积。
4.自然排烟窗(口)应设置手动开启装置,
设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m~1.5m的手动开启装置。净空高度大于9m的中庭、建筑面积大于2000m2的营业厅、展览厅、多功能厅等场所,尚应设置集中手动开启装置和自动开启设施。
  • z-555
    z-555 沙发
    谢谢分享
    2022-04-25 20:27:25
  • 陆庭侯
    陆庭侯 板凳
    谢谢分享,学习了~
    2021-11-16 10:12:16
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
机械加压送风主要设计参数与设置要求
1.机械加压送风系统的主要设计参数 (1)机械加压送风量应满足走廊至前室至楼梯间的压力呈递增分布,余压值应符合下列要求: 1)前室、封闭避难层(间)与走道之间的压差应为25~30Pa。 2)楼梯间与走道之间的压差应为40~50Pa。 3)当系统余压值超过最大允许压力差时应采取泄压措施。 (2)送风风速 机械加压送风系统应采用管道送风,且不应采用土建风道。送风管道应采用不燃材料制作且内壁应光滑。当送风管道内壁为金属时,设计风速不应大于20m/s;当送风管道内壁为非金属时,设计风速不应大于15m/s。
