土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 深圳实验室装修家具:通风柜选择
深圳实验室装修家具:通风柜选择
发布于:2021-11-15 18:20:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
深圳实验室装修家具:通风柜选择,SICOLAB实验室带您看看:在大多数实验室中,通风柜是保护实验室操作者免受有毒有害化学物质伤害的主要控制设备。同时,通风柜在最小操作高度状态下也能对突发的火灾、爆炸以及化学物质飞溅起到保护作用。典型的通风柜由一个橱柜配以安全玻璃或钢化玻璃构成的活动移门组成。
所有的通风柜工作原理都是基于对有毒有害物质的有效控制能力。相对的负压环境有效的阻止有毒有害的物质的扩散,室内的新鲜空气以平稳的速度通过通风柜的移门进入其密闭内腔。
实验操作过程在通风柜内持续进行,通常通风柜通过与排风管管道系统和排风机相连使其处于持续安全的排风状态下。当有毒有害物质排除到外界大气环境中,化学物质经过大气的稀释仍然对人类健康具有伤害作用。当环境污染被充分重视的情况下,废气处理系统(通常是废弃净化塔)将会被安装用来处理废气中的有毒有害物质。
恰当的面风速(即空气进入通风柜移门的速度)对于安全高效的通风柜在操作时起到至关重要的作用。过高的面风速将会导致紊流从而减低其对有毒有害物质的控制能力,而同时过低的面风速也将影响到通风柜的性能。
一般,推荐面风速为0.5米/秒或者100英尺/分。通常,大部分通风柜在移门全部打开状态下处于最小面风速(例如:0.5米/秒或者100英尺/分)。然而,在必须考虑到能源节约情况下,一种行之有效的减少空调“风”被排除出去的方法就是将设计排风高度设定在500mm而不是将移门完全打开。
A.通风柜外壳
通风柜的可见部分用来控制有毒有害气体和烟雾。
B.导流板
导流板使气流均匀的通过通风柜的开启移门平面,从而消除死角同时优化捕捉效率。
C.移门
移门即通风柜的滑动的活动门。通过调节通风柜移门的开度,通风柜可达到对有毒有害物质的捕捉能力和效率最强点。每个通风柜需标记有最适宜移门开度(工作高度)。在使用过程中通风柜移门必须处于工作高度,当通风柜处于不适用状态时务必将移门关闭。当向通风柜内放置仪器设备时,通风柜移门可以暂时高于工作高度,但是一旦放置完成后必须立刻复位以保证其有效控制能力。
D.补风翼
通风柜的补风翼沿着工作台面的布置。通过补风翼进入通风柜的流线型气流可以有效的阻止紊流的发生,紊流可导致烟气、气雾和微粒溢出通风柜。当通风柜完全关闭时,补风翼下方的空间可使室内空气进入通风柜排至室外。移除补风翼会导致紊流发生和导致捕捉效率的降低。
E.工作台面
通风柜内供仪器设备使用的区域。
F.排气口
排气口的一项重要的工程特点就是其有益于气流平稳均匀的通过通风柜的移门表面。如纸巾或其他物体被吸入排气口内,此处将会产生紊流,进而导致不良气流和不稳定的性能。
G.移门平面
假想的平面位于移门底部和工作台面之间,通风柜的面风速就是从此处测量的。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
实验室装修室内设计电路设计
深圳实验室装修室内设计电路设计,合理化的建设实验室,SICOLAB小编带您走进:在电路设计上,必不可少在这环节的把关,以下经验,仅供参考。 1、中国电压标准,交流三相五线制电源380V,50HZ;(红色A绿色R黄色C黑色0、双色保护地)。交流单相三线制电源220V,50Hz(红色火、黑色0、双色保护地)。 2、合理设计实验室电气,布置线路电线采用铜芯BVR BV,电线直径、开关大小按照用电容量计算。
