土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 影响植筋胶的固化时间的因素,找到了
影响植筋胶的固化时间的因素,找到了
发布于:2021-11-15 18:16:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
说到植筋胶加固,相信从事建筑加固者应该都是了解的。因为它凭借着施工便捷、经济实惠等优势被众多加固者所青睐!可是尽管这么优秀的产品,也会遇到一些棘手的问题。有加固者经常会咨询到小编,植筋胶的凝固时间受哪些因素影响?这个问题不止一次两次有客户问道,所以这个问题还是很重要的,今天就让小编带大家了解下这个问题。
植筋胶的固化时间所影响的因素?
1.环境的温度因素:这个是首先要说明的一个因素,周围的环境温度如果越低,那么植筋胶的固化时间也就会相对地延长,如果温度低到一定的程度时,那么胶体的凝固速度就会变得很慢,或者并不是完全的凝固。那么钢筋被粘结的也就会变得不是很牢固,就会很容易被拔出来。
2.植筋胶的配方:相信经常从事植筋加固工作者,应该也都是知道,有很多植筋胶厂商会根据季节的变化来调整配方,会将植筋胶分为冬季和夏季两种配方。那么在使用的时候是需要严格的区分开的,因为夏天的温度对于冬天的配方来讲的话,属实是有点高的,所以凝固的速度也会变得很快。同时夏天适用的植筋胶,冬天也是不可以用的,因为会导致凝固,变得很慢,而胶会变得越发的粘稠,搅拌起来变得很困难。
3.还有固化剂
后面一点要和大家说到的就是植筋胶的固化剂的使用量。有心细的加固者应该会发现,如果固化剂的用量较少的话,固化的时间也就会变得很长,那么固化的效果也就不是很理想。这里要强调一点的是,我们不能够因为固化时间的问题,就刻意来调整固化剂的使用量,因为正常情况下,固化剂和胶水的比例都是要按照规范的,需要严格按照厂家的使用说明进行调配的。
以上就是植筋胶固化时间的3个主要因素,希望对广大的植筋加固施工人员有一定的帮助!植筋胶的固化时间,还是要根据以上因素实际调整,这样才能将植筋胶的性能发挥出来。
- END -
部分图片源自网络,侵删。
文章来源于:上海施邦(生产植筋胶、粘钢胶、碳纤维布、化学锚栓 厂家)
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
影响植筋胶的固化时间的因素,找到了
说到植筋胶加固,相信从事建筑加固者应该都是了解的。因为它凭借着施工便捷、经济实惠等优势被众多加固者所青睐!可是尽管这么优秀的产品,也会遇到一些棘手的问题。有加固者经常会咨询到小编,植筋胶的凝固时间受哪些因素影响?这个问题不止一次两次有客户问道,所以这个问题还是很重要的,今天就让小编带大家了解下这个问题。 植筋胶的固化时间所影响的因素? 1.环境的温度因素:这个是首先要说明的一个因素,周围的环境温度如果越低,那么植筋胶的固化时间也就会相对地延长,如果温度低到一定的程度时,那么胶体的凝固速度就会变得很慢,或者并不是完全的凝固。那么钢筋被粘结的也就会变得不是很牢固,就会很容易被拔出来。
