土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电工应该具备哪些安全用电知识
电工应该具备哪些安全用电知识
发布于:2021-11-15 17:11:15 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
维修电工不仅本身要具备安全用电知识,还有宣传安全用电知识的义务和阻止违反安全用电行为发生的职责。安全用电知识主要内容如下。
    ①严禁用一线(相线)一地(指大地)安装用电器具。
    ②在一个电源插座上不允许引接过多或功率过大的用电器具和设备。
    ③未掌握有关电气设备和电气线路知识及技术的人员,不可安装和拆卸电气设备及线路。
    ④严禁用金属丝(如铅丝)去绑扎电源线。
    ⑤不可用潮湿的手去接触开关、插座及具有金属外壳的电气设备,不可用湿布去揩抹上述设备。
    ⑥堆放物资、安装其他设施或搬移各种物体时,必须与带电设备或带电导体相隔一定的安全距离。
    ⑦严禁在电动机和各种电气设备上放置衣物,不可在电动机上坐立,不可将雨具等挂在电动机或电气设备上方。
    ⑧在搬移电焊机、鼓风机、电风扇、洗衣机、电视机、电炉和电钻等可移动电器时,要先切断电源,更不可拖拉电源线来搬移电器。
    ⑨在潮湿的环境中使用可移动电器时,必须采用额定电压为36V及其以下的低压电器。若采用额定电压为220V的电气设备时,必须使用隔离变压器。如在金属容器(如锅炉)及管道内使用移动电器,则应使用12V的低压电器,并要加接临时开关,还要有专人在该容器外监视。低电压的移动电器应装特殊型号的插头,以防误插入220V或380V的插座内。
    ⑩在雷雨天气,不可走近高压电杆、铁塔和避雷针的接地导线周围,以防雷电伤人。切勿走近断落在地面上的高压电线,万一进入跨步电压危险区时,要立即单脚或双脚并拢迅速跳到离开接地点20m以外的区域,切不可奔跑,以防跨步电压伤人。
     电工应注意的有关事项
    ①不得随便乱动或私自修理非本人负责的电气设备。
    ②经常接触和使用的配电箱、配电板、闸刀开关、按钮开头、插座、插销以及导线等,必须保持完好,不得有破损或将带电部分裸露
    ③不得用铜丝等代替保险丝,并保持闸刀开关、断路器等盖面完整,以防短路时发生电弧或保险丝熔断飞溅伤人。
    ④经常检查电气设备的保护接地、接零装置,保证连接牢固。
    ⑤在移动电风扇、照明灯、电焊机等电气设备时,必须先切断电源,并保护好导线,以免磨损或拉断。
    ⑥在使用手电钻、电砂轮等手持电动工具时,必须安装漏电保护器,工具外壳要进行保护接地或接零,并要防止移动工具时导线被拉断,操作时应戴好绝缘手套并站在绝缘板上。
    ⑦在雷雨天,不要走近高压电杆、铁塔、避雷针的接地导线周围20m内。
    ⑧当遇到高压线断落时,周围20m之内,禁止人员进入;若已经在20m范围之内,应单足或并足跳出危险区。
    ⑨对设备进行维修时,一定要切断电源,并在明显处放置“禁止合闸,有人工作”的警示牌。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
现场安装调试变频器应注意的几个重要问题
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式(VVVF变频或矢量控制变频),先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成。整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率。
