土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 影响卧螺离心机的选型因素
影响卧螺离心机的选型因素
发布于:2021-11-15 16:52:15 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
鞍山卧螺离心机是一种卧式螺旋卸料、连续操作的沉降设备。本类离心机工作原理为:转鼓与螺旋以一定差速同向高速旋转,物料由进料管连续引入输料螺旋内筒,加速后进入转鼓,在离心力场作用下,较重的固相物沉积在转鼓壁上形成沉渣层。输料螺旋将沉积的固相物连续不断地推至转鼓锥端,经排渣口排出机外。较轻的液相物则形成内层液环,由转鼓大端溢流口连续溢出转鼓,经排液口排出机外。本机能在全速运转下,连续进料、分离、洗涤和卸料。具有结构紧凑、连续操作、运转平稳、适应性强、生产能力大、维修方便等特点。适合分离含固相物粒度大于0.005mm,浓度范围为2-40%的悬浮液。广泛用于化工、轻工、食品、环保等行业。
鞍山卧螺离心机,鞍山卧螺离心机厂家,鞍山卧螺离心机维修
选择合适的 鞍山卧螺离心机不仅可以解决生产问题、提高工作效率,同时也节约了生产成本,降低了经营风险。影响选型的主要因素有以下几点:
1.离心机的转速:一般 鞍山卧螺离心机应在3000转以上,转速越高,离心机分离因数越高,分离效果就越好。
2.离心机的材质:不同材质其耐磨性、耐蚀性等理化指标不一样,国外的卧螺离心机一般最低材质为316L,或双相不锈钢,磨蚀元件须选用陶瓷合成材料。
3.离心机的差速控制:不同的差速器控制精度不同,且寿命及维修成本差距很大,差速精度越高,对物料的适应性越好,故宜选用差速精度高的设备。
4.长径比: 鞍山卧螺离心机的长径比越大,其处理能力也越大,含湿率则越小。
5.控制系统:是否为自动化编程控制,目前国内外设备厂商已基本实现了该设备的全自动化控制。
6.安装功率:影响到能耗的控制、一般国内的设备能耗比高、国外的能耗比低。
7.加工制作工艺: 鞍山卧螺离心机属于高精度加工要求的分离设备,不具有精加工能力的企业生产的产品维修率高,处理能力有限。
    yj蓝天 沙发
    能介绍一些技术参数和常见问题解决方案资料跟买哪个好些,谢谢楼主分享
    2021-11-16 07:03:16
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-16 06:54:16
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
凯思特-刮泥机的发电机出现问题的原因
  刮泥机的发电机出现问题的原因  ??刮泥机一般是污水处理厂用来处理污泥的主要设备,是一种能够将淤泥从河道里整理出来的一种机器。目前广泛应用在城市的污水处理厂、自来水厂以及工业废水中,在处理直径较大的圆形沉积池中经常运用。  ??刮油是利用油与水的特殊物理性质,通过钢环圈连续工作吸附脱除夜体表面的浮油,降低油污程度,可作为过滤前的预处理。本实用新型由于其传动力矩大,能很好地节约能源,完成大中型辐流式二沉池的排泥、除渣工作。刮泥机发电机有可能出现下列问题,出现问题的原因如下:1、电机无法启动或启动后再停止。其主要原因是:负载过大;运行部件卡阻严重;凸凹严重;供电电压过低;变压器容量不足;启动电压下降过大;开关工作不正常;机头和尾端电机之间延迟过长,形成单机拖动;电机本身存在问题。
