土木在线论坛 \ 商易宝社区 \ 选型导购 \ smc模具加热模温机 反应釜专用模温机 玻璃钢模具模温机
发布于:2021-11-15 16:50:15 来自:商易宝社区/选型导购 [复制转发]
现在化工行业呈明显上升趋势发展,而且都在往智能化、安全化、集中化转变,我们现在就来说一说smc模具加热模温机:现在光从材质分油加热和水加热,管路材质分碳钢和不锈钢,目前我们生产的油加热可以使用温度高达400度,因为传热介质是导热油没有腐蚀性所以就用碳钢。还有一种是不锈钢,传热介质采用是水,由于水作为介质的话会有一定的腐蚀性和结垢弊端,所以我们在全管路采用不锈钢材质设备,目前我们生产的玻璃钢模具模温机可以高达180度(高温水温机),还有常温100度以下的常温水温机,但在化工来说高温水不现实,不锈钢反应釜夹套耐压6-8公斤,高温高压水运用不了。
从smc模具加热模温机:使用环境还有分标准机和防爆机两种。普通的加热设备,接线端子是塑料或者玻纤做成的盖子隔开的,避免现场使用发生漏电和打火现象。防爆油炉的接线端子用防爆金属盒子完成包着的,与外界隔开,接线端子不会漏出在空气当中,避免现场作业环境下有易燃易爆气体产生,像电柜必须是防爆配电柜和防爆加热管、防爆电机、管路按照有机热载体锅炉生产,安全可靠,现在我们可以生产BT4和CT4防爆等级。
现在smc模具加热模温机发的反应釜有两种:一是运动反应釜专用模温机将油加热运用循环泵将热油打到反应釜夹套内通过这样的换热方式将釜内物料温度加热上去,这种的好处就安全节能效率高的物料加热均匀性要好。第2种是在反应釜专用模温机反应釜里面直接插电热管的,这样的方式弊端很多,加热不均匀温度,容易结焦爆管。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-16 06:54:16
选型导购
4561 条内容 · 9 人订阅
smc模具专用模温机 smc模具加温模温机
很多客户对于smc模具专用模温机电加热管组成结构和原理非常感兴趣,下面小编将为大家来详细的介绍。 smc模具专用模温机电加热管是一种管状电热元件,这样的设备,结晶氧化镁粉加上金属管螺旋状电阻丝等结构组成该元件。smc模具加温模温机高温电阻丝均匀的分布在不锈钢无缝管内,空隙的部分可以填入导热性能佳,绝缘又好的结晶氧化镁粉,smc模具加温模温机结构不但先进,热效率高,发热均匀,高温电阻丝中有电流通过时,产生的热通过氧化镁粉向金属管表面扩散,再传递到被加热介质,达到加热的目的。其中我司smc模具专用模温机加热丝是采用瑞典进口的品牌,比国产品牌性能至少高15%左右。
