土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ CAD高手都在用的快捷键,作图效率提高20倍,还不知道太可惜了!
发布于:2021-11-15 15:35:15 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
画图慢,反复改可能是每一位施工图新人的通病;其实绘图效率低由很多原因导致,来看看你究竟是属于哪一种?
制图标准不统一
设计师大部分都是根据以往的经验制图,对于一个初级的绘图员来说,没有科学合理性的步骤。浪费大把时间,没有效率。
软件技巧不熟练
制定标准化的制图模式以及应用灵活的绘图技巧,可以大大减少重复劳动,快速有效的完成制图。
规范图集不会用
规范图集看不懂不会查,找不到重点。
绘图技巧对于我们新手来说其实只是需要勤加练习,便能够熟练掌握!下面分享为大家精心整理一些平时常用到的CAD快捷键命令!喜欢记得分享哦~
CAD常用快捷键命令
L
直线
A
圆弧
C
圆
T
多行文字
XL
射线
B
块定义
E
删除
I
块插入
H
填充
W
定义块文件
TR
修剪
CO
复制
EX
延伸
MI
镜像
PO
点
O
偏移
S
拉伸
F
倒圆角
U
返回
D
标注样式
DDI
直径标注
DLI
线性标注
DAN
角度标注
DRA
半径标注
OP
系统选项设置
OS
对像捕捉设置
M
MOVE(移动)
SC
比例缩放
P
PAN(平移)
Z
局部放大
Z+E
显示全图
Z+A
显示全屏
MA
属性匹配
AL
对齐
CTRL+1
修改特性
CTRL+S
保存文件
CTRL+Z
放弃
CTRL+C
CTRL+V
复制
粘贴
F3
对象捕捉开关
F8
正交开关
绘图命令
PO——*POINT(点)
L——*LINE(直线)
XL——*XLINE(射线)
PL——*PLINE(多段线)
ML——*MLINE(多线)
SPL——*SPLINE(样条曲线)
POL——*POLYGON(正多边形)
REC——*RECTANGLE(矩形)
C——*CIRCLE(圆)
A——*ARC(圆弧)
DO——*DONUT(圆环)
EL——*ELLIPSE(椭圆)
REG——*REGION(面域)
MT——*MTEXT(多行文本)
T——*MTEXT(多行文本)
B——*BLOCK(块定义)
I——*INSERT(插入块)
W——*WBLOCK(定义块文件)
DIV——*DIVIDE(等分)
ME——*MEASURE(定距等分)
H——*BHATCH(填充)
修改命令
CO——*COPY(复制)
MI——*MIRROR(镜像)
AR——*ARRAY(阵列)
O——*OFFSET(偏移)
RO——*ROTATE(旋转)
M——*MOVE(移动)
E——DEL键 *ERASE(删除)
X——*EXPLODE(分解)
TR——*TRIM(修剪)
EX——*EXTEND(延伸)
S——*STRETCH(拉伸)
LEN——*LENGTHEN(直线拉长)
SC——*SCALE(比例缩放)
BR——*BREAK(打断)
CHA——*CHAMFER(倒角)
F——*FILLET(倒圆角)
PE——*PEDIT(多段线编辑)
ED——*DDEDIT(修改文本)
视窗缩放:
P——*PAN(平移)
Z+空格+空格——*实时缩放
Z——*局部放大
Z+P——*返回上一视图
Z+E——显示全图
Z+W——显示窗选部分
尺寸标注
DLI——*DIMLINEAR(直线标注)
DAL——*DIMALIGNED(对齐标注)
DRA——*DIMRADIUS(半径标注)
DDI——*DIMDIAMETER(直径标注)
DAN——*DIMANGULAR(角度标注)
DCE——*DIMCENTER(中心标注)
DOR——*DIMORDINATE(点标注)
LE——*QLEADER(快速引出标注)
DBA——*DIMBASELINE(基线标注)
DCO——*DIMCONTINUE(连续标注)
D——*DIMSTYLE(标注样式)
DED——*DIMEDIT(编辑标注)
DOV——*DIMOVERRIDE(替换标注系统变量)
DAR——(弧度标注,CAD2006)
DJO——(折弯标注,CAD2006)
对象特性
ADC——*ADCENTER(设计中心“Ctrl+2”)
CH——MO *PROPERTIES(修改特性“Ctrl+1”)
MA——*MATCHPROP(属性匹配)
ST——*STYLE(文字样式)
COL——*COLOR(设置颜色)
LA——*LAYER(图层操作)
LT——*LINETYPE(线形)
LTS——*LTSCALE(线形比例)
LW——*LWEIGHT (线宽)
UN——*UNITS(图形单位)
ATT——*ATTDEF(属性定义)
ATE——*ATTEDIT(编辑属性)
BO——*BOUNDARY(创建多段线,面域)
AL——*ALIGN(对齐)
EXIT——*QUIT(退出)
EXP——*EXPORT(输出其它格式文件)
IMP——*IMPORT(输入文件)
OP——PR *OPTIONS(自定义CAD设置)
PRINT——*PLOT(打印)
PU——*PURGE(清除垃圾)
RE——*REDRAW(重新生成)
REN——*RENAME(重命名)
SN——*SNAP(捕捉栅格)
DS——*DSETTINGS(设置极轴追踪)
OS——*OSNAP(设置捕捉模式)
PRE——*PREVIEW(打印预览)
TO——*TOOLBAR(工具栏)
V——*VIEW(命名视图)
AA——*AREA(面积)
DI——*DIST(距离)
LI——*LIST(显示图形数据信息)
常用CTRL快捷键
【CTRL】+1——*PROPERTIES(修改特性)
【CTRL】+2——*ADCENTER(设计中心)
【CTRL】+O——*OPEN(打开文件)
【CTRL】+N/M——*NEW(新建文件)
【CTRL】+P——*PRINT(打印文件)
【CTRL】+S——*SAVE(保存文件)
【CTRL】+Z——*UNDO(放弃)
【CTRL】+X——*CUTCLIP(剪切)
【CTRL】+C——*COPYCLIP(复制)
【CTRL】+V——*PASTECLIP(粘贴)
【CTRL】+B——*SNAP(栅格捕捉)
【CTRL】+F——*OSNAP(对象捕捉)
【CTRL】+G——*GRID(栅格)
【CTRL】+L——*ORTHO(正交)
【CTRL】+W——*(对象追踪)
【CTRL】+U——*(极轴)
常用功能键
【F1】——*HELP(帮助)
【F2】——*(文本窗口)
【F3】——*OSNAP(对象捕捉)
【F7】——*GRIP(栅格)
【F8】——正交
免责声明 :
本文 及图片来源网络 , 仅供分享不作商业用途, 版权归原作者所有, 部分文章及图片因转载众多,无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源 ,如有侵权或原版权所有者不同意转载的请联系我们(0519-68887188)删除。本文为原作者个人观点,不代表本公众号赞同其观点和对其真实性负责。
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
生成系统图时为什么无法生成给排水附件?
生成系统图时为什么无法生成给排水附件?
