土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 德国罗德与施瓦茨SMC100A射频信号发生器
发布于:2021-11-15 14:48:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
·低SSB相噪,典型值–111 dBc(在1GHz频率,偏离20kHz,测量带宽1Hz)
·低宽带噪声,典型值–148 dBc(频率>1MHz,偏离>10 MHz,测量带宽1Hz)
·非谐波失真,典型值–72 dBc(频率≤ 1600 MHz,偏离>10 kHz)
·电平不确定性 <0.9 dB
·频率和电平设置时间 <5 ms
·可选高稳定性参考振荡器
灵活而通用的信号发生器
·频率范围覆盖9 kHz -1.1 GHz或3.2 GHz
·最大电平典型值 > 17 dBm
·标准配置的模拟调制方式: AM/FM/φM/脉冲调制
·和其他信号发生器兼容的远程控制
·内置过压保护
·电子衰减器
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
安捷伦34420A纳伏微欧表 Agilent七位半万用表
安捷伦34420A纳伏微欧表 Agilent七位半万用表 特征: 7 ? 位分辨率 100 pV / 100 nOhm 灵敏度 1.3 nVrms / 8 nVpp 噪声性能 内置低噪声 2 通道扫描仪 3个低功耗、干电路测试内置电阻功能 直接 SPRT、RTD、热敏电阻和热电偶测量 SCPI 和 Keithley 181 种语言 Agilent 34420A 将低噪声电压测量与电阻和温度功能相结合,在低级灵活性和性能方面树立了新标准。
