土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 房屋质量有问题怎样进行房屋安全鉴定呢?
房屋质量有问题怎样进行房屋安全鉴定呢?
发布于:2021-11-15 14:21:15 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
随着社会的发展,城市中的各种楼房越来越多,因此,购买房屋的人也越来越多,那么在购买房屋后,房屋的质量问题成为人们所关注的地方,如果觉得自己购买的房屋质量有问题的话,应该怎样进行房屋安全鉴定呢?
房屋安全鉴定与房屋居住者以及附近居民的安全密不可分,同时在现实生活中,影响房屋质量问题的因素比较多,因此进行房屋安全鉴定还是有必要的,不过,普通的一栋楼里有着较多的业主,想要统一协调进行房屋安全鉴定是有困难的,一般可以找到小区的居民委员会,利用居民委员会的权利向鉴定中心提出鉴定需求,另外,如果没有居民委员会,居民个人的联合也可向鉴定机构提出申请。
房屋常见的危险征兆
1、地面突然下陷、空鼓或裂缝突然加大。
2、承重柱、梁、板或墙体出现严重裂缝,并且持续发展。
3、承重柱、梁、板或墙体产生过大的变形,木构件或连接部位严重腐朽或已被白蚁蛀蚀。
4、墙体或天花的批荡层突然大面积剥落、脱落。
5、房屋突然发出异常的声音,如“劈拍声”、“喳喳声”、“爆裂声”等。
常见的房屋安全鉴定方法:
1、房屋正常使用性鉴定,一般是对房屋内的装修装饰进行检测,注重于房屋使用的实用性。
2、房屋改建结构安全鉴定,这种鉴定方法是针对房屋内部进行改造以及房屋的重建作出复核验算,主要检查房屋的整体结构是否发生了改变。
3、房屋安全鉴定,这种鉴定方法是一种较为常规的鉴定方法,同时,也是较为常见的。
4、房屋安全突发事故紧急鉴定,这种鉴定是针对与发生火灾、地震以及爆炸等外力因素导致房屋的损坏,通过鉴定来判断该房屋发生事故后是否是危房。
5、房屋构件安全鉴定,通过对房屋内的某一构件进行鉴定,检测这一构件是否对房屋有影响。
6、房屋抗震安全鉴定,顾名思义便是对该房屋的抗震性进行检测。
7、施工周边房屋安全影响鉴定,一般会对施工前的房屋安全、施工中的房屋安全以及施工结束后的房屋安全性进行鉴定。
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
新型剪力墙模板支撑的使用范围
新型剪力墙模板支撑模板备料速度快,精度高。 使用建筑材料模板计算软件,可以快速准确地计算出模板支撑系统所需的材料数量,减少了施工技术人员的工作量,与传统的每组工人自己切割相比,节省了8%左右的模板材料。 模板系统的组件主要是承插式和针式。安装、简单易拆卸、,施工速度快。与传统模板支撑技术相比,工作效率可提高25% ~ 30%。模板系统以零敲碎打的方式组装。竖向墙体结构和楼板结构可同时施工,较大钢模板的施工进度可提高40% ~ 50%。
