土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ AgilentE8267D/安捷伦E8267D信号发生器
发布于:2021-11-15 13:59:15 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
频率范围:250 kHz 至 20 GHz
31.8 或 44 GHz 可选
.001 Hz 分辨率
可扩展至 75、90、110、140、220,325 或 500 GHz - 毫米波源模块
23 dBm 从 0.4 到 20 GHz 和 18 dBm @ 40 GHz 输出功率(典型)
160 MHz(可扩展至 2 GHz)射频调制带宽
AM、FM、?M 和脉冲
ASK、FSK、MSK、PSK、QAM、自定义 I/Q
使用 PSA 系列选项 215 的源控制
基带生成和信号创建
内部基带发生器 (80 MHz RF BW):任意波形和实时 I/Q
与宽带 (1 GHz) N6030A 任意波形发生器兼容
创建参考信号:雷达、多音、NPR、自定义调制、WLAN、GPS、MATLAB 等 - 信号创建
使用 N5106A PXB 基带发生器和信道仿真器进行多信道基带生成、数字 I/O、MIMO 衰落和 RF 到 RF 衰落
10BaseT LAN 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
向后兼容所有 PSG 信号发生器
Agilent E8267D PSG 矢量信号发生器是业界首款集成微波矢量信号发生器,具有高达 44 GHz 的 I/Q 调制、高达 20 GHz 的 23 dBm 典型输出功率和 10 kHz 偏移时的 -120 dBc/Hz 相位噪声,用于10 GHz 信号。除了高性能微波源具有的高输出功率和出色的相位噪声外,它还具有先进的宽带内部基带发生器,能够进行灵活的任意波形回放或复杂的实时信号生成。
Agilent E8267D PSG 还具有一个内置宽带 I/Q 调制器,可提供高达 2 GHz 的射频调制带宽,是对 Agilent N6030A 独立式宽带任意波形发生器的完美补充,用于模拟高达 1 GHz 射频的 I/Q 波形带宽。这种突破性的集成矢量功能仅在 Agilent E8267D 中可用,极大地简化了复杂调制信号的生成,用于航空航天、国防、卫星通信和宽带无线领域的设计和制造测试应用。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent34970A 安捷伦34972A数据采集仪
Agilent34970A 安捷伦34972A数据采集仪 3 插槽 LXI 数据采集单元,带有 6 个 ? 位 DMM(22 位)和 8 个可供选择的插件模块(另售) 使用热电偶、RTD 和热敏电阻测量 11 种不同的输入信号(无外部信号调节),包括温度;DC/AC 电压或电流;2 线或 4 线电阻;频率和周期 1 至 120 个模拟输入通道 6? 位(22 位)分辨率,0.004% 基本 1 年 dcV 精度
