大型连栋式塑料温室是近十几年出现并得到企业迅速经济发展的一种温室型式。与玻璃温室相比,它具有重量轻、骨架材料用量少、结构件遮光率小、造价低、使用寿命长等优点,其环境管理调控学习能力分析基本上可以达到玻璃温室的相同生活水平,薄膜温室使用在全世界范围内远远高出玻璃温室,成为中国现代农业温室产业发展的主流。
薄膜智能连栋温室是基于传统联动温室大棚,集现代物联网传感器终端、通讯技术、物联网控制终端、环境调控设备、物联网监控平台为—体的现代化种植大棚。一般配置外遮阳系统、内遮掩系统、内保温系统、湿帘风机强制通风降温系统、顶部通风系统、供暖系统、配电/控制系统等自动化较高的设施,在智能温室工作过程中,管理人员根据不同作物的生产工艺通过云端平台进行工艺参数设定,智能温室便可实现无人自动操作,自动控制温室环境,保障作物的生长。
在自动控制温室环境过程中,依赖现代物联网传感器实现对温室环境数据进行远程实时监测,在各单元系统中的控制设备通过安装电动卷膜器,轴流风机、环网风机、遮阳网、供暖设备实现环境调控。
温室环境传感器
传感器类型 |
图片 |
参数 |
说明 |
CO2 |
测量范围 |
0-2000ppm |
测量精度 |
±(50ppm+3%读数) |
光照度 |
测量范围 |
0-18.8万lux |
测量精度 |
0.45lux |
空气温湿度 |
温度范围 |
-40-120℃ |
温度精度 |
±0.3℃ |
湿度范围 |
0-100% |
温度精度 |
±3.0% |
土壤温湿度 |
温度范围 |
-30-70℃ |
湿度精度 |
±0.2℃ |
温度范围 |
0-100% |
湿度精度 |
±2.0% |
环境监控设备
电动卷膜器
通过顶部/侧部电动卷膜器升起下降排除温室内的余热及水分,使温室内的环境温度保持在适于植株生长的范围内;调整温室内空气成份,排走有害气体,提高温室内空气的新鲜程度,实现自然通风。
遮阳网
电机通过传动机构驱动传动轴运转,传动轴通过连接件带动驱动杆在幕丝上平行移动,驱动杆拉动幕布一端缓慢展开,全部展开后触动行程限位器开关,电机停止,该行程运行结束。控制箱备有手动控制,如需要中途停止,可以按下停止按钮,即可停止运行。
内遮荫幕
夏季,利用保温遮荫幕能反射掉部分多余的阳光,并使阳光漫射进入温室既保证作物能够正常生长,又降低室内能量聚集,从而降低温室内温度,保护作物免受强光灼伤,并使室内温度下降3-5℃。冬季,保温遮荫幕有阻止室内红外线外逸的作用,减少地面的辐射热量散失,从而提高室内温度,降低能耗,大大降低冬季温室运行成本。通过选用不同的幕布或调节幕布的开合,可行成不同的遮阳率,以满足不同作物对阳光的需求。
湿帘/风扇
湿帘/风扇降温系统利用水的蒸发降温原理实现降温目的。系统选用湿帘、水泵及大流量风机。降温系统的核心是能确保水均匀的淋湿整个湿帘墙。空气穿过湿帘介质时,与湿帘介质表面进行的水气交换将空气的温度降低,一种最经济有效的降温方法。
雾喷
移动式雾喷系统用于育苗温室灌溉、加湿和降温。每栋根据大棚跨度设置多趟,通过电磁阀单独控制。
温室智能控制柜
聚英温室大棚智能监控柜对传感器数据进行采集,采集方式包含RS485有线方式和无线LORA通讯方式,内置智能算法,具有PLC智能自控功能,可自动判断传感器数据上下限阈值,自动输出控制信号至环境调控设备,实现设备联动。
物联网监控平台
生产工艺
由于不同作物的生长环境要求不同,作物不同生长阶段的环境参数要求也不同,在温室养殖中,这些作物成长过程的环境参数调控叫做作物的生产工艺。传统温室大棚由人工进行管理,作物环境调控需要依赖人工查看数字仪表等方式来进行管理,具有不可复制性和推广性。
聚英温室大棚智能监控系统通过内置智能算法及聚英农业物联网平台的大数据边缘计算功能,实现对作物生产数字模型的可控化和复制化,实现工厂化的温室种植模式,提高盈利和回报。
免费1人已点赞
绿色建筑设计
返回版块4.26 万条内容 · 183 人订阅
CPVC管道致力于可持续发展许多公司都有关于可持续性的公司政策,并鼓励员工具体指定由致力于环境责任和改善生活的供应商提供的可持续产品。尽管管道系统可能安装在高处或地下,但它们在帮助企业实现绿色目标方面发挥着重要作用。 使用寿命分析可帮助确定可持续发展的优秀管道材料,分析内容包括从原材料和制造到产品使用和报废处置。以此分析,CPVC是可持续发展的优秀管道材料。 首先,CPVC来自海水氯化聚氯乙烯(CPVC)是由聚氯乙烯(PVC)树脂氯化而成的热塑性塑料。按重量计,三分之二的CPVC树脂来自从海水(盐水)中提取的盐,海水是地球上最丰富的资源之一。只有大约三分之一的树脂来自石油资源。总的来说,塑料只占石油、煤炭和天然气等化石燃料消耗量的3%,氯化聚氯乙烯由炼油产生的副产品制成。由于石油含量较低,CPVC生产所需的总能量低于其他塑料材料
