美国原装安捷伦N1914A功率计 是德N1914A
附加的功能:
9 kHz 至 110 GHz 的频率范围(取决于传感器)
-70 至 44 dBm 的宽动态范围(取决于传感器)
E 系列传感器速度提高 2 倍:高达 400 个读数/秒
通过 LAN LXI-C 和 USB 连接超越 GPIB
具有高分辨率彩色显示屏和数字键盘的增强型用户界面
代码兼容 438A 功率计
增加的测量通道:多达三个通道,使用可选的 USB 主机连接两个额外的 U2000 系列功率传感器
具有可选外部触发输入/输出功能的自动频率/功率扫描测量
Agilent N1914A 提供强大的功能,但与流行的 Agilent E4418B 和 Agilent E4419B EPM 功率计的代码兼容。凭借两倍于速度的读取率(E 系列功率传感器)、GPIB、LAN LXI-C 或 USB 连接的灵活性,使平均功率测量变得前所未有的简单。您可以通过可选的 USB 主机将两个额外的 Agilent U2000 系列功率传感器连接到功率计,从而将 Agilent N1914A 转换为 3 通道或 4 通道功率计。此外,新的彩色显示屏可让您更轻松地查看和分析测试数据。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦N5182B MXG信号发生器Agilent安捷伦N5182B MXG信号发生器 特征: 9 kHz 至 3 或 6 GHz 取决于选项 +24 dBm 额定功率至 3 GHz,带电子衰减器 146 dBc 相位噪声,1 GHz 和 20 kHz 偏移 ≤-73 dBc ACP W-CDMA 64 DPCH 和 <0.4% EVM 160 MHz 802.11 AC 调制和扫描 AM、FM、?M、脉冲和窄脉冲
