土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 不出筋叠合板,使用几年后...裂了?
不出筋叠合板,使用几年后...裂了?
发布于:2021-11-15 10:43:15 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
《钢筋桁架混凝土叠合板应用技术规程》T/CECS?715-2020在2020年12月1日已经开始实施。
    此规程对刚架桁架的细部要求做了很多规定,比如:
    钢筋桁架的设计高度H1不宜小于70mm,不宜大于400mm,且宜以10mm为模数。
钢筋桁架的设计宽度B不宜小于60mm,不宜大于110mm,且宜以10mm为模数。
腹杆钢筋与上、下弦钢筋相邻焊点的中心间距Ps宜取200mm,且不宜大于200mm。
    4.1.3??腹杆钢筋在上、下弦钢筋焊点处的弯弧内直径D不应小于4d3(d3为腹杆钢筋直径)(图4.1.3)。
其中最引人注目的是,桁架预制板之间可采用密拼式整体接缝连接。
采用密拼式整体接缝连接,也就是取消胡子筋,不出筋的叠合板。
不出筋的叠合板实际效果如何?近日,看到筑傲网公布了某项目使用后的实际状况照片。
▲不出筋叠合板实际落地项目裂缝情况
▲不出筋叠合板实际落地项目裂缝情况
大家觉得不出筋叠合板产生通缝的原因是什么?设计、施工谁之过?
全部回复(8 )
  • 鲲爸爸
    鲲爸爸 沙发
    醍醐灌顶!
    突然就想明白了很多,谢谢!受教了!!!
    2024-11-20 15:54:20
  • 191755206
    191755206 板凳
    这个就属于国内编规范的部分专家瞎编,根本不看中国国情,直接看到日本都做单向板(也是一开始万科不懂结构的王石主推的),就要强推单向板,日本的层高基本是3.3米,楼板架空,顶上全部是吊顶,而且全部是管线分离,所以有开裂看不到,国内的结构板底刷个大白,刷个涂料直接用,结构一有裂缝就暴露了编规范专家的考虑欠缺。至于为什么会裂,只要钢筋混凝土结构这门课考试及格的都懂。所有我作为2018年第一批做PC设计的人,直接建议公司毙掉单向板,后来项目也确实证实了单向板会开裂,被投诉。
    2022-04-11 17:01:11
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
结构有限元分析中的六个误区
本篇文章转载自公众号 “仿真秀App”, 作 者尚晓江博士 导读: 近年来,随着有限元分析软件应用的普及,很多在过去仅仅局限于科研人员论文中的问题,逐步开始成为设计工程师的分析任务。但是另一方面,设计人员未必具备分析人员的知识储备,很多人对于结构分析缺乏有效的思路,甚至有的分析人员完全没有材料力学等相关的基本概念,在结构分析中往往会陷入各种误区,导致分析的效果大打折扣,甚至得出错误的结果。本文针对设计人员结构分析中常见的一些误区进行分析和讨论,希望引起结构分析人员的重视。
