工作原理:
潍坊奥博电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律。在电磁流量计中,测量管内的导电介质相当于法 拉第试验中的导电金属杆,上下两端的两个电磁线圈产生恒定磁场。当有导电介质流过时,则会产生感应电压。管道内部的两个电极测量产生的感应电压。测量管道通过不导电的内衬(橡胶.四氟等)实现与流体和测量电极的电磁隔离。
产品特点:
1、不受温度、压力、密度、粘度和电导率(不小于蕞低电导率)变化的影响。
2、传感器外壳和法兰采用碳钢或不锈钢材质,电极与衬里有多种材质可供选择,具有耐腐蚀、耐磨损等特点,使用时间长。
3、传感器结构简单,无节流件,不堵塞,故适合于带有固体颗粒、纤维、悬浮物等的泥浆、纸浆、矿浆、污水等介质的测量。
4、安装简单,可水平、垂直、倾斜任意角度安装,对上游直管段的要求较低。
5、显示累积流量(十位显示)、瞬时流量(六位显示)。
6、操作设置方便,通过面板上键盘直观设定。
7、零点自校准,消除零漂移。
8、在标定蕞大流量范围内,量程可任意设置。
9、正反流向测量,若无特殊要求,出厂为正向测量
10、小信号切除功能,用户可通过显示器面板设置切除干扰性小流量。
11、上下限提示,用户可根据实际需要设定上下限流量,当流量超过上限或低于下限设定时有继电器输出。
12、空管判断,在工作状态下,当流量计测量管内空管,瞬时流量空管提示。
13、密码锁存功能,流量计通电后,若设置参数,必须输入四位密码,才能进行参数设置。
14、断电保护功能,流量计的运算结果和用户设置参数在断电后不会丢失,由E2PROM储存,数据能长期保存,并可通过面板操作,查当以前累积流量。
15、针对不同的导电介质,仪表系数可修正。
返回版块2.2 万条内容 · 599 人订阅
水电预留预埋质量技术交底,你了解多少?来源:网络,侵删! 01 电线导管预埋 1 基本要求 1.1 熟悉掌握电气等专业图纸及建筑的标高、平面、隔墙、门窗位置的精确尺寸等,密切配合土建搞好主体工程的电盒、电管的预埋。该分项工程按照土建进度同步进行。
