土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 阿里大师防水补漏|室内防水补漏不懂这5点,厨卫必漏水
发布于:2021-11-15 10:07:15 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
众所周知,家里漏水轻则破财,重则破财还劳神,最后还有可能“一漏再漏”。因此,为了避免因防水不当而造成的不必要的麻烦和经济损失,不管是自己动手还是请专业团队来做防水,下面这5点都很关键:
1.不能只靠开发商做的防水,二次防水必须再做。
现在很多的施工方普遍多采用改性沥青,非标聚氨酯,丙纶布等材料,但存在使用寿命有限,加上开发商做的墙面防水高度一般在30厘米高度,这个高度远远不够。
装修时,水电改造会破坏原有防水保护层,所以二次防水必须要做,尤其墙根、阴阳角部位的附加层(下图墙角及管根部位黑色部分)也是一定要做的,千万不能忽视。
阿里大师管根防漏膏可以有效对墙根、阴阳角等建筑“死角”进行保护,防止渗漏。搭配阿里大师水泥基聚合物防水涂料使用,更能成倍提升整体防水效果,大幅度降低漏水隐患。
2.防水要做系统全面,不能只挑管道,地漏周围做防水。
不光是管道、地漏周边要做防水,像卫生间其他设施,地面墙面(不低于2.2米)厨房和阳台地面、墙面(不低于0.3米)都是需要做防水的。
这里小编要提醒大家,防水不光防的是管道,地漏周围渗漏水,还有地面以及瓷砖缝隙渗透的水。
3.闭水试验不能一次敷衍了事,要多层试验。
待防水涂料完全干燥后,闭水试验是肯定少不了的。一般来说,往房间里注水,水深20mm左右,24-48小时以后水位无明显减少,再检查下楼下无渗漏现象才可以判定防水合格。
4. 防水涂料不要自行添加水分和其他增稠、稀释的材料。
在使用防水涂料时,一定要严格按照说明书进行操作,不能随意改动。如果自行添加其他材料,就会造成比例不协调。比如,加水过多会出现液料和粉料的分离,粉料下沉。最后涂料变成豆腐渣,完全丧失了防水效果,有的业主甚至还因此反怪材料不好。
5.涂刷涂料时,要分层涂刷,避免出现涂料和基层粘结不上或起泡的现象。
在刷涂料之前,我们必须检查基层强度是否合格。基层强度需做到不起沙、不起皮、不松动三个基本要求。若基层不合格,就得处理干净基层后才可以涂刷防水涂料。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
深圳实验室建设之通风柜科普
深圳实验室建设之通风柜科普有哪些?SICOLAB实验室技术编辑整理列出了通风柜知识信息,可以参考看看: 一、建筑要求化验室的建筑应耐火或用不易燃烧的材料建成,隔断和顶棚也要考虑到防火性能。可采用水磨石地面,窗户要能防尘,室内采光要好。门应向外开,大实验室建设规划应设两个出口,以利于发生意外时人员的撤离。   二、供水和排水供水要保证必须的水压、水质和水量以满足仪器设备正常运行的需要。室内总阀门应设在易操作的显著位置。下水道应采用耐酸碱腐蚀的材料,地面应有地漏。
