马上就要进入供暖期了,部分家装地暖的用户已经开始在使用了。那对于第一次使用和停了一年没用的地暖,在初始供暖的时候需要注意哪些问题呢?
一、电地暖
电地暖属于低温辐射供暖,当地面被加热后,随着热流向上,还能在室内形成空气对流循环。
1、初次电地暖开启时注意事项当家里刚安装电地暖后初次开启,由于地面混泥土保护层水分较高,如果立即高温运行,可能导致地平迅速开裂,影响地面地板或地砖,甚至破坏发热电缆的内部结构.所以我们建议在每年冬季的第一次使用时,温度都不要设定过高,一般建议如下:第一天的温度控制在10度左右(或高于室内空气温度5摄氏度)第二天建议温度控制在15度左右第三天基本可以开到18度至20度当连续开启三天后可利用智能温控器的分时段调控功能,达到节能的目的。
2、平时取暖时的注意事项
① 如果家里有一户一表的业主,可针对峰谷电的时间段,合理调整温度。利用峰谷电的价差,充分利用谷电,节省取暖开支。
② 在冬季尽量减少开窗次数,户门要随开随关,做到随手关门。
③ 建议屋内的家具尽可能采用带腿的家具,降低热传导。
④ 正确合理的设置室内温度,建议根据使用温度设置温度。对于一般住宅,根据国家采暖标准,卧室、厅、起居室可设置在18-22℃之间,厨房16℃,卫生间18℃,浴室25℃,走廊14℃。另外,我们建议您在短时间离开时不要将系统完全关闭,否则,当您再次启动系统时需要重新预热房间,这将耗费较长的时间和电能。
3、每年重新开始使用的操作步骤
① 在温控器上设定温度18℃。
② 连续通电运行,确保温控器正常工作至自动断开,此段运行时间较长,主要目的是驱除房间内墙、地面的冷辐射。
③ 此后,系统即可按日常使用方式运行。
4、日常使用时的操作步骤
① 当日外出时不必关闭温控器开关,可设定在8~10℃低温保持状态,此状态下的能耗远小于将房间从0℃加热到10℃的电耗。
② 外出返家后,将温控器控制温度上调至正常期望值(或启用周编程功能)。
③ 夜间入睡前可适当调低无人区域温控器控制温度。
④ 如外出2日以上,可关闭温控器,确保节能和安全。返家后,首先按初次使用方式启用本系统,待系统运行正常后,再恢复日常使用模式。
⑤ 若想节能,可以调低温控器设定温度,不要人来开人走关,这样会既费电又难以达到及时采暖的目的。
⑥ 建议在低电价时段增加系统运行时间,以提高室内温度。
备注:每年冬季重新开始使用时,由于墙面和地面吸收了很多的水份在水泥层和涂料当中,我们称之为湿墙湿顶,一般在连续使用几天后室内家居才会变得较为干燥,此间更多的热能用于加热墙体,可能不会感到特别舒适,在连续使用几天后,电地暖就会越用越暖和,也越用越节省费用。
二、集中供暖
1、不要急于供水由于地暖外网管路长期搁置不用,管路中很可能沉积一些杂物和水锈。如果不加处理就急于打开地暖阀门,这些杂物和水锈就会进入自家地暖管路中,影响采暖效果,降低地暖管的使用寿命。供暖初期,不要急于打开室内供回水主管道上的阀门,应该等外网管路中的水先循环两天后,再打开自家地暖阀门,这样能有效避免管道沉积的杂质涌入到地暖管里。
2、排出地暖管内气体每次供暖开始前,供热管道系统由于长时间不运行,室内管道中会存有气体,形成气塞造成供暖效果不佳。遇到这种情况,动手能力强的小伙伴,可以自己调节分水器上的排气阀进行排气,若不会操作则可以联系专业的地暖安装和维护人员进行解决。
3、水地暖供暖前需试水跟散热器采暖系统一样,采暖季来临之前,水地暖系统也要进行必要的试水。试水时应注意逐步注入热水然后才启动水地暖系统。首先打开分水器供水总环路阀门,将热水注入循环管道里。然后检查分水器接口有无异样,并逐个打开分水器各支路阀门。若发现分水器及管道渗漏,应及时关闭供回水总阀门并及时与开发商或水地暖公司进行联系。水地暖系统打压试水时家里务必留人,以防管道漏水造成对地板的损坏。
4、启用地暖应缓慢升温由于不能保证水泥等地面不含水汽,为了避免温度升高后潮气上泛导致地板变形,应该对地暖的升温进行适度控制。建议采用每小时升温1摄氏度的方法(全天不超过5摄氏度)逐渐升温,不要一次性把温度调到最高,否则很容易损坏地板。通常,地板表面温度保持在30摄氏度左右为宜,最高应不超过45摄氏度。
5、定期检查和保养很多人认为地暖系统处于一个封闭的环境中,无需清洗。但实际上,由于供水管网的二次污染会产生各种杂质,地暖管、过滤器等各项设施都应注意清洁和保养。供暖之前,需要系统的检查设备,包括地暖接头、分水器接头、地暖管连接处等地方是否连接牢固,是否有跑冒、滴漏现象;查看压力表数值是否在正常的范围;清洗过滤网。为保持系统的高效运行,2-3个采暖季请专业的地暖公司对地暖管路和设备进行清洗、保养。
6、家中留人24小时地暖启用之后的24小时内,应该保证家里有人。在这段时间内,查看一两次地暖管与分水器的接头处等地方是否漏水,如果发现异常情况,应及时关闭地暖查找原因,必要时联系维修人员上门检查维修。
7、不用地暖时的注意事项短期不用地暖,可以把温度降低而不是直接关闭地暖。当年冬季或长期不启用地暖,如室内温度低于5℃,应将地暖系统中的水用空压机全部吹出,以防系统受冻,破坏管道等设备。
三、家用燃气壁挂炉采暖的注意事项家用燃气壁挂炉采暖用气,既然用气,要燃烧,肯定都免不了具有一定的危险,所以在使用时也需要注意以下几点:
1、水压表指针不能低于红色警戒线低于警戒线很容易干烧,对机器造成损害,采暖系统水压力正常使用范围在0.5到1.5公斤之间。
2、燃气管线千万不能包起来不能为了好看把管线封在柜子里,一旦发生漏气,燃气没有散发的地方遇到明火容易发生爆燃。
3、长时间家中无人或不用的情况下,应启动壁挂炉防冻功能或者把炉内的水排掉,防止壁挂炉因温度低而结冰造成损害。具体办法是关闭燃气阀门、切断电源、关闭进水阀门,把炉内的水排掉。
4、壁挂炉在工作时,严禁触摸底部的热水出水管、烟管温度较高,严禁触摸,以免烫伤。在洗澡的过程中尽量减少水龙头的开关次数,这样既省水又省气。白天上班家中无人时不宜关闭壁挂炉,将温度档位调低即可,这样最省气。否则,下班后再开启运行更费气。关闭或调低无人居住房间的暖气片阀门,这样做一来省气,二来正常使用的房间温度上升快。
5、必须要保证壁挂炉烟管的吸气、排气通畅。
四、空气能热泵地暖注意事项?
1、空气源热泵地暖初次使用如何操作?
空气源热泵开机后暖气温度钮设在零档,以最低的水温供暖,并且不关机,缓慢的升温才不致墙面、家具干裂。
2、空气源热泵地暖不要开到较高的温度,一是不利于墙内水气的蒸发,二是热量会因户间传热而更耗能,三是无论开再高的水温也无济于事,只是缩短了供暖的时间,暂时室暖还是上不去。用最低温度,使用约一周后,即可随意升温。
2、空气源热泵地暖在冬季停用及夏季的时候怎么办?
①在冬季低于0℃的地区,有可能结冰的时期,如果短时间(3天~5天)不在家,可以将机组停机,但一定要做到不能断电;现在空气能热泵地暖机组都有自己防冻保护功能,自动停机达到防冻的功能。正确的防冻措施应该是:
(1)、家中短时间(一周以内)无人时,可将机组温度设成最低,这时空气源热泵将以最低温度运行。
(2)、家中长期无人时,可将空气源热泵地暖系统中的水全部放干净。但需注意的是,在此操作之前请充分考虑室内其他管路。
②在夏季不用时,家中长时间无人可以关闭机组;断开电源,把水路系统的水放干。但是出于安全考虑,在长期不居住的情况下,需将系统放水之后切断电源。
采暖供热
返回版块20.38 万条内容 · 614 人订阅
私自改暖气片会带来什么问题?1.售后:私自改暖气片带来的最大问题,那就是暖气片的售后问题,在购买暖气片的时候,销售商就说明了暖气片如果私自改就会没有售后,所以在私自改暖气片后暖气片就无法得到暖气片售后。 2.质量:私自改暖气片后,暖气片的私改质量是没法把握的,暖气片虽然是一个私改很简单,但是还是有技术要求的,而私自改暖气片一般都是请的一些暖气片安装工人,而这些工人有些只是知道怎么安装暖气片,对于私改暖气片并不知道,所以就把握不了私改的质量。
