土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于温度筋的设置要求?
关于温度筋的设置要求?
发布于:2021-11-13 19:26:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在混凝土结构设计规范中第9.1.8条规定:在温度、收缩应力较大的现浇板区域,应在板的表面双向配置防裂构造钢筋。配筋率均不宜小于0.1%,间距不宜大于200mm。
此处的0.1%是单指面筋呢?还是面筋和底筋一起?“均不小于”该怎么理解?谢谢
  • yyz639
    yyz639 沙发
    这条以及说的很清楚了,我个人理解板的表面指上下表面即双层,均不小于指x向和y向均不小于
    2021-11-15 09:22:15
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于梁弯折处附加的封闭箍筋或U型箍筋?
请问具体有什么作用,是否只属于构造钢筋,为了保证纵筋定位,不加会不会影响结构受力?
