土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 创想-影响焊接机器人焊接效果的因素
创想-影响焊接机器人焊接效果的因素
发布于:2021-11-13 15:25:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  随着社会的发展和科学技术的进步,对焊接机器人的需求也在迅速增长。焊接机器人的主要优点是稳定和提高焊接质量,保证焊接均匀性;提高生产率,实现24小时焊接;改善工作条件,可以在有害环境下连续工作;可以实现中小批量焊接自动化。基于以上优点,焊接机器人在工程机械制造领域得到了广泛的应用。
  目前应用广泛的焊接机器人属于第一代工业机器人。它的基本工作原理是教学和复制。教学也叫指导。这两种机器人都是由用户引导的,它们根据实际任务逐步操作。在引导过程中,机器人自动记忆示教过程中每个动作的位置、姿态、运动参数和过程参数,并自动生成程序连续执行所有操作。示教完成后,只需给机器人一个启动指令,机器人就会准确地跟随示教动作,逐步完成操作。这就是教学和再现。
  目前,影响焊接机器人焊接效果的因素很多,首先是机器人焊接定位器和夹具对焊接的影响:
  1、零件定位精度较高,焊缝相对位置精度较高。
  2、机器人焊接夹具的定位必须前后一致。
  3、由于焊接件通常是由几个简单的零件组合焊接而成,这些零件的装 配和 定位焊接是在焊接夹具上按顺序进行的,所以它们的定位和夹紧是分开进行的。
  4、由于变位机偏转角较大,机器人焊接夹具应避免使用可移动的手动螺栓。
  5、机器人焊接夹具应尽量采用快速夹紧部件,并应配备孔平台。
  其次是焊丝对焊接机器人焊接过程的影响:
  焊接前,焊接机器人根据需要选择筒体或圆盘焊丝。为了减少更换导线的频率,建议直接选用桶装导线。但由于筒形焊丝所需的送丝软管很长,电阻较大,对焊丝刚度等质量要求较高。
  同时,尽量避免选用镀铜质量较差的焊丝,否则焊丝表面的镀铜层会因摩擦而脱落,从而使管内体积减小,高速送丝时电阻增大,焊丝不能顺利送出,造成抖动,使电弧不稳定,影响焊接质量。
  所以对此有一些改进措施,首先要严格控制工件装配件,对于中小型零件,一定要有专用的装配工装,保证工件装配尺寸和通用焊接工艺的一致性。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-12-10 06:45:10
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦33521A 33522B任意波形发生器
Agilent安捷伦33521A 33522B任意波形发生器 特征: 波形生成 30 MHz 正弦、方波、脉冲带宽覆盖更多应用 < 40 ps 抖动和小于 0.04% 的总谐波失真以获得更精确的信号 250 MSa/s,16 位采样率,用于更高时间分辨率的任意波形 真正的逐点任意波形,可更准确地表示用户定义的信号 仪器特点 16 MSa/通道任意波形存储器选项 用于直观操作的大型彩色图形显示屏
