土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 酒吧装修设计规范
酒吧装修设计规范
发布于:2021-11-13 14:55:13 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
一、业主须知
(1)装修前,装修工程监理应严格检查装修材料及施工质量问题,避免因缺陷造成事故和业主损失。
(2)装修完成后,严格按照施工图和原计划进行施工,对装修完成的装修工程进行复验,批准后办理结算。
(3)由于购买酒吧设备会换新的,所以设备质量是否有问题最好由物业公司确认并接受。其次,施工方的安装质量也必须得到确认和验收。
 (4)对于新的装饰材料,销售人员要对是否使用新材料进行监督,同时通过内部价格监控规则确保价格正确合理。
(5)钢筋设计/施工单位须出具施工证明,施工单位须提交所有材料是否合格。
(6)所有施工机械均应加注工地识别码和防盗码,便于检查和管理。
(7)必须安装检查门、顾客使用的桌椅门等,以确保入店者身份的安稳,识别码也可以起到保护作用。
   二、施工质量控制
(1)酒吧在设计施工前,应该对酒吧室内环境进行详细的现场考察,设计、测量和评估其风格和尺寸,确定基本空间构成,布置酒吧。和酒吧的建筑特点需要明确。不应影响其他设备或物体的安装和使用,从而给用户造成人身和财产损失。
(2)严格遵守施工工艺质量规程和施工图施工质量检查表,严禁敷衍了事,追求完全。
(3)在设计施工钢筋时,重视施工质量问题的背景、有效性、合理性、便利性和可操作性,对施工工期进行管理遗漏和限制。严禁使用不合格的材料。
(4)要认真核对图纸,管理施工中要查的问题设计,确保工程质量,避免因施工过程中造成不必要的失误和不必要的损失。
(5)控制好偷工减料,如:墙砖的安装方法,装修面积不足等要严格控制好,杜绝偷工减料。
    三、材料验收
(1) 所有材料必须验收,防止因质量问题造成的损坏、损坏和破产。
(2)所有材料必须存放在散装货运站,并严格遵守质量要求,使产品与装饰相匹配。
(3) 所有材料均需按正规材料验收单位验收,在工程款、验收单、保修单上填写,确保所有材料均已验收,并有大货中转站。
      四、成本管理
(1) 施工前要制定详细合理的财务预算。审核公司的各种翻新项目,确保您的预算合适。 (2)有一定的成本管理技能。在所有财务成本中,您需要专注于装修工程,通过合理的成本控制来降低单价。
(3)酒吧设计施工单位一定要选择大货中转站。
更多装修知识,装修疑问,装修设计图,装修案例,来深圳尚泰装饰
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
餐厅装修设计的新趋势需要考虑的一些问题
餐厅装修设计的新趋势需要考虑这些问题,餐厅设计的新趋势是什么? 首先规划餐厅的功能,然后确定目标客户,然后确定餐厅的整体布局,然后对餐厅的设计风格进行具体分析,然后实施到设计上        布局是第一位的。        作为一名服务
