Agilent安捷伦4286A LCR表 惠普HP4286A
产品信息: Agilent4286A精密LCR测试仪HP4286A
HP4286A射频LCR测试仪在1MHz~3GHz频率范围可以提供精确、可靠和快速测量,以改进生产线上对电子元件进行测试的质量和生产率。与反射测量技术不同,采用直流电压测量技术能在大的阻抗范围进行精确测量。
生产率高,质量可靠
HP4286A 适于在射频范围对电子元器件进行测试。4286A的测量非常快。此外,在小测试电流(100μA)处优良的测试重复性还可以显著提高生产率,因为所需的取平均过程非常短。
系统组建简单
测试头电缆(1m或利用延伸电缆时为2m)很容易接到(元件固定装置的)被测件接点附近,而不会使误差有任何增大。内置比较器功能、高速GPIB接口和处理器接口可用来简化与元件固定装置和PC机的组合。增强的比较器功能可以使复杂的仓室适用于多频或阵列芯片测试。
便于使用
8.4英寸彩色显示器能清楚观察测量设置和结果。新研制的用户接口使操作过程更为方便且无差错。内置统计分析功能可以提供监视测试质量和效率的过程。可选用的LAN接口有助于统一进行生产监控。此外,若干APC-7 SMD测试夹具可以与4287所提供的夹具架和APC-3.5转APC-7适配器联用,从而无需制作夹具。
东莞 HP/Agilent 4286A 精密LCR测试仪技术指标
(全面的技术指标参见数据资料表)
测量参数 Z Y θ-z(度/弧度),θ-y(度/弧度),G,B,Ls,Lp,Cs,Cp,Rs,Rp,Q,D(可同时显示4种测量参数)。
测试频率:1MHz~3GHz
频率分辨力:100KHz
测试信号:
V:4.47mV~502mV(f≤1GHz);4.47mV~447mV(f>1GHz)
I:0.0894mA~10mA(f≤1GHz);0.0894mA~8.94mA(f>1GHz)
电平监视功能:电压,电流
基本的Z精度:±1.0%
测量范围:200mΩ~3kΩ(1MHz下,精度≤10%)
测量时间:每点9ms(速)
Rdc测量:可用于触点检查
校准:开路/短路/负载/低损耗电容量
补偿:开路/短路,电长度
大容量存储功能:30MB固态大容量存储或2 GB硬盘(选择选件)
接口:GPIB,LAN(10Base-T/100Base-Tx自动选择),处理器接口二手Agilent HP 4286A精密LCR测试仪
显示:8.4英寸彩色LCD显示器
一般指标
电源要求:90V~132V,或198V~264V,47Hz~63Hz,350VAmax,
工作温度/湿度:5℃~40℃,相对湿度20%~80%
尺寸:234mm高×425mm宽×445mm深(主机)
重量:16kg/0.3kg(典型值)(主机/测试头)
射频LCR测试仪
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
MSOX3024T美国安捷伦MSOX3024T示波器MSOX3024T美国安捷伦MSOX3024T示波器 MSOX3024T 示波器 主要特性与技术指标 使用电容触摸屏进行简洁的触控操作: ?提高调试效率 ?触控设计可以简化文档记录 ?使用起来就像您最喜欢的智能手机或平板电脑一样简单 使用 MegaZoom IV 技术揭示偶发异常: ?业界最快且无损性能的更新速率(100 万个波形/秒)可以提高捕获信号异常的概率 ?业界独有的区域触摸触发使得触发变得轻而易举
