土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Agilent安捷伦E5062A网络分析仪50或75欧姆
发布于:2021-11-13 10:58:13 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
附加的功能:
300 kHz 至 3 GHz
集成 T/R 或 S 参数测试仪
120 dB 动态范围和 0.005 dB RMS 迹线噪声
内置 Visual Basic? for Applications (VBA)
Agilent E5062A、300 kHz 至 3 GHz ENA-LRF 网络分析仪、通用网络分析仪提供可靠的基本 S 参数测量,具有易于使用的功能和基于最新现代技术的可靠性能。
传输/反射 (T/R) 测试仪选项提供了成本更低的解决方案,而 S 参数测试仪选项通过全双端口校准提供了更准确的测量。75 ohm 和 50 ohm 选项可用于 CATV 组件测量。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
罗德与施瓦茨SMW200A信号发生器R&S SMBV100A
罗德与施瓦茨SMW200A信号发生器R&S SMBV100A 特征 适用于所有重要数字通信标准的选项 可选的集成衰落模拟器,带宽高达 200 MHz 支持所有关键 MIMO 模式,包括 3x3、4x4、8x4、4x8 和 4x2x2 规格 频率范围射频路径 A:100 kHz 至 3/6/7.5/12.75/20/31.8/40/44 GHz 频率范围 RF 路径 B(可选):100 kHz 至 3/6/7.5/20 GHz
