土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ cad下载后如何测量线的长度以及图形面积?
发布于:2021-11-12 21:12:12 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  在cad下载完成后的绘图过程中,我们可能会想要知道某些图形的长度和面积,但遇到那些图形没有标注时我们就没办法知道,这时候就需要自己查询了。现在小编就为大家介绍一下查询直线和弧线长度和图形面积的命令,帮助大家做到快速查询。
  一.查询直线的长度
  1. 如果是想要查询一整条直线的长度,我们就在cad下载后打开软件,在功能区找到【扩展工具】,在里面的【定制工具】中找到直线总长,鼠标点击;接着选择我们要测量的直线,然后按回车键确认,直线长度就测量出来了。还有一种更加方便的方法,就是直接点击直线,然后在软件右侧的特性区域,就能看到直线的长度了。
  2. 如果是想测量直线一部分的长度,我们在cad下载完成后,就在命令区输入:DIST并按回车键确认,接着选择我们要测量的直线的第一个点和第二个点,就能测出直线的长度啦。
  二.查询弧线的长度
  和测量完整直线相似,在功能区的【扩展工具】里的【定制工具】找到并点击【弧长总和】,接着选择我们要测量的对象,按回车键确认,然后就能测出弧线长度了。或是在命令区输入:ARCSUM并按回车键确认,再选择对象按回车键确认,就能测出弧线长度了。
  三.查询图形面积
  如果是要测量多个图形的面积总和,和测量完整直线相似,cad下载完成后,在功能区的【扩展工具】里的【定制工具】找到并点击【面积总和】,接着选择我们要测量的对象,按回车键确认,然后就能测出图形的面积总和了。
  以上就是关于测量线的长度和图形面积的一些介绍,cad下载完成后,还是有很多操作需要我们学习的。看完这些方法是不是觉得很简单很快速就能完成查询呢,有需要的朋友可以把这些操作记下来哦,这样在以后的查询中就会快速很多啦。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
表面分子印迹法制备棉酚印迹聚合物及其性能检测
  分子印迹技术是高聚合物质对特定目标分子进行选择性识别和分离的技术,可以对目标分子进行高灵敏的检测和分离,因而得到广泛应用.制备了一种基于氧化硅的表面分子印迹聚合物,提高了传统印迹聚合物的结合率.在对表面分子印迹聚合物结合率和特异性的实验中,可知以甲基丙烯酸为单体,氯仿为致孔剂制备的表面分子印迹聚合物结合率和特异性最好,其k值和k39;值分别为3.2和2.791.同时,该方法与高效液相色谱(high-performance liquid chromatography-ultravioletHPLC-UV)进行了比较,发现表面分子
