土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 创想焊缝跟踪在圆型内胆焊接应用介绍
创想焊缝跟踪在圆型内胆焊接应用介绍
发布于:2021-11-12 17:54:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
  热水器内胆制造属于环缝焊应用的一种,咱们有一期是专门讲解环缝焊接应用的,里面也有提及到热水器内胆。有兴趣的观众可以去观看一遍。
   每家每户都必备的一个电器,电热水器相信大家再熟悉不过了。电热水器的内部结构分别由内胆、镁棒、安全阀、防电墙、加热棒组成,其中内胆用作储水用途,是电热水器最为核心的零部件。
  目前市场上常见的热水器内胆是不锈钢内胆和搪瓷钢内胆。不锈钢内胆材质好,不易生锈,但最大的隐患是焊缝。有的内胆由于焊接质量太差往往用了不到几周便出现问题。
      搪瓷钢内胆其优势在于良好的防腐性、密封性、耐压性。然而新型的搪瓷钢由于生产技术条件的限制,往往会产生同一块板材上屈服强度不一致的情况。如不采用专业夹具,往往会导致已经卷好的板材发生反弹,直接影响开口尺寸。
   另外,内胆焊接过程中也存在着工件来料、工装夹紧工件时存在误差等情况,在焊接时就需要人工调整焊枪位置,人工调整焊枪的存在就意味着生产效率难以提升和人工成本难以下降。
   为实现焊接自动跟踪,有效解决焊缝偏差带来的问题,创想智控自主研发了适用于储液罐自动焊接的焊缝跟踪系统。该系统对中精度高、抗干扰能力强、成本低、实用性强,解决了人工对中调节不方便、经常出现跑偏等问题。通过对现有的焊接设备加装焊缝跟踪系统,实现焊接自动跟踪,有效解决了焊缝偏差带来的问题,并在众多储液罐项目中成功应用,获得较好的焊接效果。
  对中精度高,抗干扰能力强,成本低,实用性强,解决了以往储罐倒装自动焊装置人工对中调节不方便,经常出现跑偏等问题.
  专机焊缝跟踪系统
   通过复杂的程序算法完成焊缝的在线实时检测,非接触式跟踪,通过传感器测量焊缝偏移,引导并控制焊枪进行定位。具有焊缝成形美观,质量可靠,产品合格率高,劳动强度低和生产效率高等优点,大大提高储液罐企业的生产效率。其柔性化和人性化的设计符合了现代制造的多品种、混流批量生产的要求。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
美国Agilent安捷伦4263B LCR表测试仪
美国Agilent安捷伦4263B LCR表测试仪 简单介绍: 基本精度 0.1%基本精度 AC测试信号电平 20 mV至1 Vrms,以5m Vrms步进 更多特性 100 Hz、120 Hz、1 kHz、10 kHz、100 kHz测试频率 测试信号电平监测功能 高速测量:25 ms 高速接触检查   宽电容测试范围 变压器参数测量(选件001)
