土木在线论坛 \ 园林景观 \ 景观规划设计 \ 最耐用的木栈道材料
最耐用的木栈道材料
发布于:2021-11-12 16:35:12 来自:园林景观/景观规划设计 [复制转发]
栈道,尤其是海边的木栈道对材料的要求很高,首先要防腐,耐用,不易发霉变,还要有耐盐碱腐蚀的特性。
一般的混凝土材料或金属材料在耐盐碱腐蚀方便不容易满足要求,纯实木材料没有经过防腐处理的,在抗腐、抗霉变方面就是短板。
防腐木和碳化木虽然解决了防腐问题,但是在耐久性上就有欠缺。
景观栈道安装完成,后期的维护保养和定期更换损坏的零件也是一大笔费用。近几年兴起的木塑材料更是因为材质内大部分为塑料成分,在室外环境紫外线的作用下,寿命普遍只有3年左右。维护不当,就会对使用者造成人身伤害。
什么样的实木材料才是最适合在户外的恶劣环境下使用的木栈道材料呢?
由林科院研发的一种改性木材料——“极泰栗木”应运而生,速生木材,经过旋切成单板,再将单板层叠改性,热压成材。这种材料保持了实木纹理和质感,又比实木的密度更大,更耐磨。并且因为在改性过程中,加入了防腐和防虫材料,非常适合用在户外环境。
在实验室检测环境中,63摄氏度的恒温水中,144小时后,几种木材稳定性能比较如图。几种木材的胶合木(指接集成材)均出现胶缝开裂及木材表面炸裂的现象。极泰栗木除表面粗糙外,无其他明显变化,具有更好的耐候性。
景观栈道对一个城市的旅游业发展有重要的意义,例如华山长空栈道(华山第一险),大连滨海木栈道(吉尼斯世界纪录),青岛海滨木栈道(连接栈桥公园,海军博物院,石老人海水浴场等多个景点)。
 木栈道的耐用性也是至关重要的,华山长空栈道如果换成极泰栗木,可以保证最少5年不开裂变形,而现在沿用的实木板大多存在开裂现象,给攀登者增加心理刺激的同时,带来极大的安全隐患,人身安全是首先需要保障的。其他因栈道损坏而发生的事故比比皆是。
‘南京武定门码头木栈道、景观灯残破不堪 呼吁尽早修复图’
‘木栈道断裂 10月大的男婴从高处滚落边坡(图)’
‘6公里栈道4种损伤 环岛路栈道木头被指短命浪费’
图片3.png极泰栗木制作的木栈道,能保证5年不开裂变形,最少8年不需要修护维修,减少后期维修保养费用,并保障使用者人身安全。远超号称最适合户外应用的防腐木材菠萝格。是值得大力推广的户外用木栈道材料。
  • 放水发电
    放水发电 沙发
    这是一个很不错的学习参考资料, 但是表述的还是过于简单,未提供相应参数及技术要求等, 建议上传一些附件技术资料(如CAD外形尺寸图和对应的型号规格及技术参数等,以方便设计人员选用),? 不过这里还是要谢谢楼主能发布和分享出来给大家学习和参考使用!
    2021-11-13 06:33:13
    赞同1
  • bearkevin12345
    受教了~
    2021-12-09 09:48:09
景观规划设计
25.18 万条内容 · 282 人订阅
新公共空间与城市游乐场-城市弹球机StudioHeech
   ? Doyeon Gwon 该项目是探索新型公共空间和景观的实验,使人们可以清晰地体验物理斜面,而不是在首尔的历史地区建立宏伟的建筑形式或体量。 感谢  Studio Heech  对gooood的分享
