我是生产厂家,一般铜管在焊接前不做表面处理,为保证焊缝质量,工人在焊接部分铜管需要添加焊膏焊接。因为焊膏的原因,这类焊缝在出厂后,一般会产生很多的铜绿,影响设备美观。现在车间一般采用钢丝球擦拭,但工人很难把焊膏残留擦拭得很干净,只要没有擦干净的,很快就会有铜绿产生。我看到一些大的厂家,他们的铜绿现象就要少很多。请教有没有什么好的方式处理?
我们一般是紫铜管对接焊,用的是5%低银焊条。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wx_1641193142943
沙发
2022-01-03 15:03:03
luochongchong
板凳
2021-11-18 14:55:18
加载更多直接采用7822的药芯焊丝钎焊即可,避免了用助焊剂;
同时钎焊温度只要400多度,加热时间短;
避免了长时间高温加热导致的铜管氧化
无需另外加助焊剂,也无需额外的涂冷冻油
价格比5%Ag的钎料低
趁焊接的位置还没完全冷却用湿抹布把多余的焊剂擦下来。
