土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 空气预热器常见故障及对应处理方法
空气预热器常见故障及对应处理方法
发布于:2021-11-12 15:11:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
空气预热器的出现提高了锅炉的热交换性能,在锅炉系统中得以广泛应用,随着年复一年的使用,空气预热器多多少少的会出现一些问题、故障,下面小编给大家介绍6个常见的空气预热器故障及处理方法,大家在遇到问题后可以逐一排查!
故障1:手动或自动点火失灵
造成这种故障的原因大致包括这3点:1、未打开高能点火器手动开关。2、控制面板“自动/手动”按钮末打到自动;3、点火器积灰严重;空气流量或乙炔气流量超限。
解决办法是:1、打开开关;2、点火自动打到“自动”;3、清洗点火器;4、高速空气或乙炔流量达到规定范围。可以通过进行如下检查进行排查:1、拆下点火器,点火发现无电火花;2、检查计算机流量指示值;
故障2:回火
造成这种故障的原因大致包括:1、爆燃室进口管堵灰;2、点火时间过长;3、交流接触器触点烧融;4、阻火均分配器堵灰或损坏;5、爆燃室内积灰。
解决办法是:1、对爆燃室进行吹扫;2、调整点火继电器工作时间;3、更换接触器;4、清扫或更换阻火均分器;5、打开排污阀,清除积水。
故障3:温度指示失灵
造成这种故障的原因大致包括:1、热电偶损坏;2、热电偶模块进线或出线松动;3、其他原因。
解决办法是:1、更换热电偶;2、退出控制程序运行状态、重新启动模块电源。
故障4:空气流量无指示
造成这种故障的原因大致包括:1、电路故障;2、电阻损坏。可以通过检查电流和更换电阻的方法解决。
故障5:乙炔流量无指示
造成这种故障的原因是金属流量计浮子严重污染,可以通过清洗金属流量计浮子的方法进行解决。
另外,当遇到热电偶损坏的故障时,程序会给出文字提示,按下“确定”按钮后,程序停止运行,联系检修处理。
以上是6个常见的空气预热器故障及处理方法,空气预热器具有较高的应用价值,它可以收集和利用烟气余热,降低锅炉排烟温度,减少系统内的热能损失,一旦在使用中遇到故障问题,尽量联系厂家进行解决,切勿自行处理!
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
挡水片在散热器中有什么重要作用?
挡水片作用,散热器内加挡水片是为了阻止部分水的流动,达到热循环的效果,具体的规范要求,那就是挡片不能太大,以免堵住其他洞口的水,或者是不能太小,封挡不住水,都是由对应的卡扣的,卡上就可以了。  散热器挡水片的连接方法,我们可以采用同程的方法来接,采暖水流过每组散热器的管道长度均相等,虽然在系统安装时会增加一条管道的造价,但不需要安装其它的平衡设备,当系统可以组成一个闭合环路时,就可以省去第三条管路,散热器知名品牌此系统比异程式并联的水流量更平衡,更节能,散热效果更好更均匀,这时候再加上挡水板,效果是相当不错的了。
