案例精选:
近日,能迪科技接到马来西亚古晋隆基电池四期年产2.8GW M10高效单晶PERC电池项目,要求对工厂洁净车间的空调系统设备进行智能控制以及集中监控。
项目介绍:
洁净车间是工厂能耗大户,因为要保持洁净的生产环境所必需的空气洁净度等级、压差、温度、相对湿度要求;洁净车间所需的净化空调系统的冷负荷与一般工厂或写字楼的中央空调的冷负荷相比,洁净车间因空气洁净度等级和生产工艺的要求不同,普通工厂的5-15倍;且洁净车间的净化空调系统及其制冷机的耗电量比其他类型的中央空调系统及其制冷机的耗电量大得多,约占整个工厂耗电量的40%-65%,能源消耗量也可能相差50%以上。
在这之前,该项目的空调系统技术简单,只能实现水泵节能15-20%;项目设计混乱和施工管理不科学,造成项目管理维护困难;专业设计能力不足,容易造成系统或设备故障。
项目情况:
能迪科技提供了近10套空调智能控制系统和1套中央监控系统以及西门子PLC控制器、温湿度传感器、压差开关等设备对古晋隆基太阳能光伏电池洁净车间空调系统的所有设备进行控制,并配有视频监控,在现场及电脑室均可通过中央监控系统集中起停操作空调机组。如果工厂还想在线上管控空调设备及实时监测能耗数据,可以配套易云维智能节能云平台,提供设备、能耗智能管理和工厂生产计划智能制造方案。
能迪科技智能控制系统在该项目应用后,全面实时监测末端系统运行信息并集中储存,实现运行信息集中、高效的处理、使用和管理;集中分析处理、评估系统状态与效率,自动寻找系统低效环节,提供系统参数优化方向,保证系统平衡、协调运行,实现运行过程动态优化,实现系统任何负荷状态下高效运行,为工厂综合节能40%以上。
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳降低静压,风阻;可以减低能耗45%
