土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【收藏】桶泵机组
【收藏】桶泵机组
发布于:2021-11-12 14:43:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一般来说,制冷系统的供液方式有直接供液、重力供液和泵供液三种方式。直接供液,也叫直膨供液,适合小型的制冷系统,比如小型冷库与高温库;重力供液适合中小型制冷系统;泵供液适合大型的系统,尤其是多层楼的制冷系统,或者大点的低温库、上千吨的用铝排的冷库等,使用桶泵供液是较为合理,也较为经济的一种方式。桶泵供液常会用于制片冰(或块冰)工程、冻结和冷藏食品的冷库,以及啤酒、医药、石化、煤炭、国防、科研等行业的工艺用冷。
在建造冷库时,我们不仅要关注质量,更要注重安全。但是,由于安全意识淡薄、操作不规范等问题,国内使用氨制冷方式的大型冷库多年来事故频发。所以,近些年在冷库制冷方式的选择上,很多业主考虑选用氟制冷,系统较大时就用到了桶泵供液,既能保障制冷效果,又能保障安全性。在我们日常的维修工作中,经常遇到用桶泵供液的项目有低温库、速冻间,也有高温保鲜库;有搁架、排管,也有冷风机;排管采用热氟除霜,冷风机有使用水冲霜,也有用热氟除霜的。
下面,让我们来了解一下桶泵供液的技术原理。
桶泵供液的基本原理是利用泵的机械作用,向蒸发器输送低温制冷剂。经过节流后的低温制冷剂,首先进入具有一定贮液容积和一定气液分离容积的氟桶中,再用氟泵把数倍于蒸发量的低温液体输送到各库房内的蒸发器中去,部分液体在蒸发器吸热汽化,其余液体随汽体经回气管返回氟桶(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号)。经气液分离后,汽体被制冷压缩机吸走,分离下来的液体和相当于蒸发量的新补充液体,又被氟泵输送到蒸发器进行再循环。
日常我们所说的桶泵机组,就是由桶泵供液组成的机组装置,适用于再循环多个蒸发器的供液系统。桶泵机组由低压循环贮液桶和屏蔽泵、电气控制箱、钢架结构等组成,其工艺管路、阀门、自控元件、电气元件等零部件,均已在工厂装配齐全,构成桶泵一体化的供液装置,大幅降低了基建投资和基建时间,具有自动供液、液位控制、液位显示、高液位报警、泵自动保护、自动或手动操作等功能。
在冷库制冷系统中,氟泵供液与直膨供液的区别:
(1) 氟泵供液,使蒸发器具有较高的换热效率,冷却效果好。
氟泵供液系统中,制冷剂的循环量数倍于蒸发器的蒸发量,使蒸发器有着充分的润湿表面,可以发挥蒸发器全部蒸发面积的传热效能;制冷剂在蒸发器内呈环流流动状态,气体在中心部位流动,从而强化了制冷剂和管壁面的换热条件;而且,由于大量制冷剂的冲刷,蒸发器管壁不易形成油膜,其底部也不易积存油污,从而使管壁传热系数得以提高。
直接膨胀系统,如果供液不足,铝排管末端全部变成过热气体,不仅会降低蒸发面积的利用率,而且由于制冷压缩机排气温度升高,还容易引起润滑油焦化的危险;但如果供液过多,在最末端的排管中有一部分管子中流动的是气体,而非液体,极易造成制冷压缩机湿冲程,不能保证制冷装置的安全运行,另外,液体节流产生的散发气体,混同液体呈两相流体送往蒸发器,使供液管道阻力损失大大增加,同时也降低了蒸发器的冷却效果。
所以,对于同样蒸发面积的蒸发器,采用氟泵供液的冷却效果比直膨供液高 25%~30%,比重力供液高 10%左右。
(2) 氟泵供液时,利用泵的机械作用,可以克服系统中的部分阻力损失,实现长距离供液。
(3) 氟泵供液的系统操作简单可靠,便于集中控制和实现自动化,制冷压缩机的运行工况得以改善。氟泵供液制冷系统,在库房热负荷无大波动,氟桶液面较稳定的情况下(本文来自蓝精灵制冷课堂公众号),就能维持氟泵的正常运行,不需要经常性的调节工作,对系统中的冷负荷的调节可以在制冷机房内完成,库房内没有需要经常调节的阀门,同时实现制冷装置自动化也比较容易。
直接膨胀供液系统中,由于热负荷不断波动,膨胀阀调节比较困难。有时需要在库房内爬高调节阀门,非常不方便。
桶泵供液和热氟融霜系统的优势:
(1)满液式蒸发器有更好的换热效率,可以提高系统节能性。
(2)泵供液适合垂直和水平管路长距离供液,可以降低供液管立管的液压损失和吸气管路阻力损失。
(3)由于管路上阻力损失降低,可以提高系统的蒸发温度,从而提高系统节能性。
(4)可以解决回气管路长、管路不可避免的气、液囊造成系统阻力损失大和回油不利的问题。
(5)没有膨胀阀开启压差的限制,冷凝温度可以足够低,从而提高系统节能性。
(6)热氟融霜系统,由于是利用压缩机排出的热氟利昂蒸汽所放出的热量,将蒸发器表面的霜层融化,解决电化霜耗能和水冲霜在低温库使用时易结冰的问题。
桶泵供液和热氟融霜系统的注意事项:
(1)油分离器的选型非常关键,对油分离器的分油能力和分油效率有较高要求,尽量降低系统中冷冻油的迁移量。
(2)控制系统排气温度和吸气过热度,防止回液造成冷冻油大量迁移到系统中。
(3)停机时控制油温,防止油里溶解大量制冷剂,开机时制冷剂突然气化带走润滑油。
(4)回油管路系统的设计,可设置多个回油口,根据液位控制回油口的使用。
(5)热氟融霜:要保证有足够的热源,采用分组化霜和采用溢流阀,保证化霜时的制冷剂温度是10度,达到化霜的最佳效果。同时要保证低压循环桶的高液面不超过70%。热氟融霜时为防止“液锤现象”,一般采用2步开启式电磁阀。
总之,桶泵制冷系统具有提高蒸发器冷却能力、保证长距离供液、系统操作简单,便于集中控制,实现自动化以及方便融霜操作等特点。具体总结如下:
1、热交换效率高,制冷剂循环量数倍于蒸发量,因而管内制冷剂流速高,流体与蒸发器管内表面完全接触。
2、从蒸发器回来的制冷剂气液体,在桶内分离,避免压缩机湿冲程,由于桶与压缩机距离近,压缩机吸气过热度小,效率提高5%。
3、压缩机吸气过热度小,降低了压缩机的排气温度。
4、降低蒸发器的传热温差,增大了蒸发器的有效换热面积,提高了蒸发器的传热系数。
5、保证了系统远距离供液,而无闪发气体。
6、因冷凝器供液先到循环桶,制冷剂中的油在循环桶中分离,蒸发器效率高。
7、大大降低制冷剂的冷凝压力,减少用电量,提高能效比。
8、控制简单,安全保护运行集中控制和实现自动化。
9、融霜性能好(彻底解决铝排管蒸发器的融霜难题),对蒸发器可以进行热氟融霜。
10、适用范围广、适用各种工质。
11、环保节能、降低消耗、干耗少、节约能源。
(本文依据相关国家标准及网络资料整理)
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
钢结构冷库和多层土建冷库的区别
单层钢结构冷库的优点:   1、周转进出货率高,节省时间资源。   2、土建成本优势,单层钢结构冷库比起土建冷库从成本角度讲,单层钢结构的成本要低于相同容量的多层土建冷库。   3、利用空间大。单层钢结构冷库库体高度没有限制,可以达到20、30米,库内采用货架自动化,利用率高度(多层土建冷库柱子多)。   4、建设周期短。 单层钢结构冷库的缺点: 1、使用期限短(目前没有单层钢结构冷库实用年限超过15年的案例),占地面积大。
