土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求助 cad2020作图中有一部分文字转化成pdf不显示
发布于:2021-11-12 14:43:12 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
下图中的三位立体模型可以显示出来 姓名和日期显示不出来 都是长仿宋体 用的是adobe pdf 有没有什么解决办法
  • yyz639
    yyz639 沙发
    先检查一下是不是在非打印土层,在看看是不是字体显示的问题,不行就换个字体
    2021-11-12 15:11:12
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——文字样式
文字样式是用来控制文字基本形状的一种设置,用户可以通过“文字样式”对话框直观的设置需要的文字样式,或是对已有样式进行修改。 执行方式 命令行:STYLE 菜单栏:格式→文字样式 工具栏:文字样式图标 “文字样式操作命令位置”界面 执行以上命令后,系统打开如下图所示的“文字样式”对话框。 选项说明 (1)样式列表框:列出所有已设定的文字样式名,也可以对已有样式名进行相关操作。从样式列表中选择要改名的样式并右击鼠标,选择快捷菜单中的“重命令”命令,可为所选文字样式输入新的名称,如下图"快捷菜单"所示。
