水平带式真空过滤机的维护小方法
水平带式真空过滤机的产生使得我们的工作更加方便快捷,被很多人为是随随便便的清洁在维护中,实际上,这只是清理上面的灰尘或污垢,并没有实现的维护,那么我们应该如何进行维护呢?接下来让我们来看看它。
1:认真检查接线是否牢固,元件是否完好,如有异常,找专业维修人员。电控系统出现故障时,切断电源,停止维修或更换零件。电气设备定期绝缘检测。
2:长时间不用,干燥前应清洗滤布和滤板,但在拆模时切断电源,并对电控系统进行绝缘和可靠性测试,发现有异常时,要及时更换或维修。
3:滤布选用时,不仅要考虑滤液的透明度,还要考虑滤布的过滤效率。每做完一道工序后,要清洗干净,以免滤布表面无残留。滤布硬化后,要软化,如有破损,应及时修复或更换。压出前,仔细检查滤布,确保滤布不折断,不破损,光洁完整,保证过滤效果。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳滤布选用时,不仅要考虑滤液的透明度,还要考虑滤布的过滤效率。每做完一道工序后,要清洗干净,以免滤布表面无残留。滤布硬化后,要软化,如有破损,应及时修复或更换。压出前,仔细检查滤布,确保滤布不折断,不破损,光洁完整,保证过滤效果
