1.填埋处置
将需填埋的污泥,采用高干度离心脱水后,将其含水率降至约65%左右,此时,可按约为5kg/tDS的比例投加絮凝剂的用量;需填埋处置的污泥通过 卧螺离心机等设备的脱水后,将其含水率降至80%左右,此时,可按约为2.5kg/tDS的比例投加絮凝剂的用量。
2.污泥焚烧处置
通常,采用污泥焚烧处理工艺时,需处理的污泥必须经 卧螺离心机等设备脱水后,含水率降为80%左右,按照2.5kg/tDS的比例投加絮凝剂量用量,污泥经焚烧后,残余灰分量约为污泥干重的1/3;焚烧烟气处理需消耗约37kg/tDS的NaOH量(NaOH价格约为3450元/t)。在此过程中,污泥运输费用按照0.75元/(t·km),运输距离为40km进行计算,运输费用为30元/t。污泥所需填埋费用,参照城市生活垃圾填埋运行费用约15元/t计算。各处理流程的耗电量约为:浓缩25kW·h/tDS,脱水75kW·h/tDS,消化150kW·h/tDS,焚烧200kW·h/tDS,电费约为0.7元/(kW·h)。
根据上述计算结果,污泥干固体处理总成本约为800元/t,以1×104t的污水产生2.0t的污泥计算,1t污水的污泥处理成本,大约为0.16元/t。按照国内大型污水处理厂污水处理部分成本0.3~0.45元/t计算,约占处理成本的35%~50%。将该数据与发达国家相比,测算结果相差不大。
3.污泥脱水
目前国内城市污水处理厂常用的污泥脱水方式为机械脱水,常用的机械脱水设备有真空过滤机、离心脱水机、 板框压滤机及带式压榨过滤机。使用最广泛的带式脱水机和离心脱水机,处理后的污泥含水率一般只能达到78%左右。污泥经过化学药剂调理后再通过 板框压滤机处理,泥饼的含水率下限可达到60%以下。
4.厌氧消化
污泥厌氧消化是一个多级过程阶段,利用兼性菌和厌氧菌进行厌氧生化反应,分解污泥中有机质,并产生可以再次利用的甲烷气体,实现污泥的稳定化、无害化和资源化。污泥厌氧消化是目前国际上常用的污泥生物处理方法,同时也是一种应用于大型污水处理厂中较为经济的污泥处理方法。厌氧消化工艺分为直接厌氧消化和预处理+厌氧消化两类。直接厌氧消化工艺即传统的厌氧消化,不经过任何前期处理而直接进行厌氧消化反应的一种处理模式。通常用于有机质含量较高的污泥或掺有高浓度有机质废物的混合污泥。
免费2人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
卧螺离心机市政污水处理厂调试卧螺离心机从上个世纪90年代引进中国,开始大范围的应用于市政生活污水处理厂,至今卧螺离心机在市政生活污水处理厂中还是主流产品。随着国家对污泥处置的要求越来越高,现有使用离心机的项目都在寻求降低含水率的办法。其实设备在设计之初,是完全可以达到一个比较好的污泥含水率。至于含水率不理想的原因有很多,今天就从调试原因开始分析。 卧螺离心机的调试,是设备投产前很重要的一个环节,厂家所派人员必须经验丰富,对现场整体工艺环境要有所了解,才能调出好的状态,调试不是简单的设备最高转速转起来就是最佳状态,而是要和现场处理工艺衔接好,寻求一个最科学的设备调整范围,保证稳定的运行生产。
只看楼主 我来说两句 抢板凳能结合案例介绍就更好了,学习啦,谢谢楼主分享
