土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如何去辨别污水提升器切割系统的好坏?
如何去辨别污水提升器切割系统的好坏?
发布于:2021-11-12 10:42:12 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
  随着家庭、商业地下室空间的不断开发,地下室的功能性越来越多样,不再局限于以往的仓库或是车库的单一应用,但是凡是对地下室改造有过些“小心思”的,应该就听说过“污水提升泵”这个名词,从字面上看,这是一台提升污水的机器,但是为什么地下室需要提升污水呢?
  那是因为地下室一般是不设计下水的,因为日常我们的生活污水是要通过大楼的主排水管流入到市政管网来进行排放的,而市政管网一般在一楼左右的位置,并且不下沉,所以地下室如果有用水点的话,就无法像一楼及以上的排水点一样进行污水的排放,而是要利用相反的原理——水往高处流的方式进行排水,而这种方式就需要污水提升泵产生的压力帮助污水提升到一楼的市政管网中才可以,这才是污水提升泵的内在含义——完善排水系统。
  地下室改造最多的场景,那就是卫生间了,因为无论是何种场景,卫生间可以单独应用或是作为辅助功能配套其它场景,所以说,卫生间的应用是地下室最常见的场景,那么,针对卫生间的排水含有粪便或是卫生纸等大块杂物,我们要不选择50mm大口径的涡流泵来进行排水,要么选择带切割功能的机器来进行排水,这样不会因为管道的堵塞而出现问题,大口径的过流直径就很好理解了,但是如何去辨别一套好的切割系统呢?
  首先,它有完善的“系统”
  现在市面上会分为铰刀式的切割和研磨式的切割,二者最大的区别在于切割的细腻度。研磨切割是刀头和刀盘的组合,并且刀盘上还有切口,在电机启动,刀头开始转动切割的时候,刀盘上的切口也相当于是一个个的刀头,对通过的杂物进行多次的切割,因此杂物在排出前会经过刀头和刀盘的多次切割,杂物基本上是被粉碎了;而铰刀式的切割只是单独的刀片对水中的杂物进行切割,在切割的细腻度上远远不如研磨切割。
  其次,它有过硬的“体质”
  切割系统,或者更确切的说切割刀所采用的材质和硬度起着关键性的作用,现在市面上比较常见的就是不锈钢的材质,不锈钢常按组织状态分为:马氏体钢(410,410L,420F,431,440等)、铁素体钢(405,430,434等)、奥氏体钢(301,302,303,304等)等,马氏体钢含碳高,因此强度较高,但是塑性较差;铁素体钢含铬较高(12%-30%),韧性和耐腐蚀性较强,相对硬度较差;奥氏体钢含铬高于18%,并且还含有 8%左右的镍及少量钼、钛、氮等元素,综合性能好,但是在硬度上不如马氏体钢。
  而一般我们说的硬度会采用HRC(洛氏硬度)这个单位,是以压痕塑性变形深度来确定硬度值的指标,指数越高硬度越强(HRC的标定最高值为100,也就是金刚石的硬度了),像是泽德的切割系统采用的就是57HRC的440不锈钢,硬度更高,切割功能会更强悍。
  再次,它有很好的“地理位置”
  污水提升泵是通过汇集各排水点的污水在箱体内,当箱体内的水到达一定量后开始启动排水,切割系统也是在这时开始工作,那么对比市面上处于马桶连接口的切割方式和处于箱体底部的切割方式,显然下置式的切割效果会更好,因为可以粉碎整个沉淀在箱体内的杂物,而不是只能切割从马桶口进入的大块杂物,因为我们使用污水提升泵也很少只连接马桶,相对应的也会排放洗手池或是淋浴的污水。
  最后,它有很强的“防范意识”
  一般我们认为,切割系统那就是完成切割任务就行,但是我们不知道的是要是粉碎的杂物不断挂粘在刀头上,是会影响切割系统的下一次启动的,就像是有东西卡在了刀头上,会让它慢慢变“钝”,甚者时间长了,可能会无法启动,那么“他们”就要有很强的“防范意识”,像是泽德的切割系统设置有延迟停止的功能,就是在完成切割任务后,不会立即停止工作,而是会多运行几周以便甩开刀头上粘挂的杂物,为下一次机器的启动清除障碍,这样也有利于减轻电机的负担,延长机器的使用寿命。
  刀盘和刀头的配合使用,硬度强悍的材质,下置的位置和延迟停止的功能,这四点就是一个好的切割系统所需具备的品质了,挑选切割泵的时候多从这几点去看看,懂得门道才能选到好的产品。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
同层排水 用HDPE管件的原因
1、因为HDPE管件材质耐磨寿命更长,避免后期管道寿命材质问题引起漏水,维修会很麻烦! 2、HDPE材质有炭黑因子,抗紫外线,抗老化,使用寿命达70年以上。 3、我们河南海瑞斯实业生产的HDP进口北欧混配料,炭黑分配均匀,德国进口设备,生产的管材高于国标,符合欧标,行业经验贴合国内的生产专利,线接口更容易衔接,减少翻边减少污水造成的堵塞,整体安装价格更优惠!
