土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 保安过滤器相关知识
保安过滤器相关知识
发布于:2021-11-12 10:41:12 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
保安过滤器 概述
保安过滤器又称精密过滤器(以下称为保安过滤器),采用滤芯过滤除颗粒物、浊度在大于1微米的细小微粒,保护在保安过滤器以后的设备正常运行。
保安过滤器 材质
保安过滤器大都采用不锈钢做外壳及PVC外壳,内部装有滤芯(例如PP棉滤芯和PP棉滤袋),主要用在多介质预处理过滤之后、反渗透及超滤等膜过滤设备之前,用来滤除经多介质过滤后的细小颗粒物(例如微小的石英沙,活性炭颗粒等),以确保膜元件不受大颗粒物质的损坏。保安过滤装置内的滤芯精度等级常见为1微米、5微米,根据不同的使用场合选用不同的过滤精度,以保证后续出水精度及保证膜元件。
保安过滤器滤芯采用PP棉、尼龙、熔喷等不同材质作滤芯,去除水中的微小悬浮物、细菌及其它杂质等,使原水水质达到反渗透膜的进水要求。
保安过滤器 工艺原理
保安过滤器工作原理是由一定的压力作用下利用滤芯的孔隙进行机械过滤。水中残存的微量悬浮颗粒、胶体、微生物等,被截留或吸附在滤芯表面和孔隙中。随着制水时间的增长,滤芯因截留物的污染,其运行阻力逐渐上升,当运行至进出口水压差达0.1MPa时,应更换滤芯。保安过滤器的主要优点是效率高、阻力小、便于更换,运营成本低。
保安过滤器 结构及原理
保安过滤器采用成型的滤材,在压力的作用下使原液通过滤材,滤渣留在管壁上,滤液透过滤材流出,从而达到过滤的目的。
结构:滤布、滤网、滤片、烧结滤管、线绕滤芯、熔喷滤芯等。
因滤材的不同,过滤孔径也不相同。过滤是介于砂滤(粗滤)与超滤之间的一种过滤,过滤孔径一般在0.5~120微米。同种形式的滤材,按外型尺寸可分为不同的规格。
线绕滤芯(又称蜂房滤芯)有两种:
一种是聚丙烯纤维:聚丙烯骨架滤芯,使用温度60℃;
另一种是脱脂棉纤维:不锈钢骨架滤芯,使用温度120℃。熔喷滤芯是以聚丙烯为原料,采用熔喷工艺形成的滤材,工作温度60℃。过滤可去除水中的悬浮物、某些胶体物质和小颗粒物。
保安过滤器 接口尺寸
一般常用DN(内径)为计量单位。
保安过滤器 安装接口
1 、两种管道材料的连接方式不外乎丝扣连接及法兰连接。
2、PVC、PPR管均能采用以上两种连接,小于50的管道用丝扣较方便,大于50的用法兰比较可靠。
3、如果是两种不同材质的金属管道相连,要考虑是否会产生原电池反应,否则会加速活跃金属材料管道的腐蚀速度,要用法兰连接,并用橡胶垫片类的绝缘材质将两种金属分隔开,包括螺栓都要用垫片分隔,避免接触。
保安过滤器 保护措施
1、水源一般是固定的水源,不能轻易改变。
2、改善预处理运行效果,优化絮凝剂及助凝剂加药量,选择适合水源的阻垢剂,选择高碘值的活性炭预处理去除水中的余氯等,调整各预处理设备达到合理运行状态,严格按照操作规程要求,保证预处理出水水质合格。
3、选用质量有保证的品牌滤芯,既能延长滤芯使用周期,又能保证保安过滤器出水水质。
4、进水压力稳到一定的压力,不得有负压。
保安过滤器 特点
1、能有效除去液体中的悬浮物、铁锈等。
2、可承受较高的过滤压力。
3、独特的深层网孔结构使滤芯有较高的容渣负荷能力。
4、滤芯可用多种材质制作,以适应各种流体过滤的需要。
5、外形体积小,过滤面积大,阻力小,使用寿命长
保安过滤器 安装方法
1、将包装拆开,安装所配件、工具分类放好;
2、拆除产品配件的和滤芯的保护膜,开始安装滤芯;
3、将滤芯固定件装好,排列放置到过滤罐中;
4、固定好罐盖,上好排气阀(有需要压力表的,单独安装)。
保安过滤器 技术参数
1、设计压力:0.75-1.6Mpa;
2、设计温度:5℃~120℃;
3、密封型式:O型圈及平垫;
4、密封材质
丁腈橡胶、硅胶、氟橡胶以及聚四氟乙稀等,标准配置为硅胶密封;
5、接口形式
外丝、卡箍、GB、HG、DIN、ANSI、JIS标准法兰;
保安过滤器 应用范围
1、纳滤(NF)、超滤(UF)、反渗透(RO)、电渗析(EDI)等系统保安过滤及终端过滤;
2、医药针剂、大输液、滴眼液、中草药药液等过滤,生物制剂提取、提纯、浓缩;
3、电子、微电子、半导体工业用高纯水预过滤、终端过滤;
4、油田回注水、锅炉补给水、化学试剂、液体有机制品、高纯化学品、浓药等过滤;
5、饮用纯净水、矿泉水、果汁、茶饮料、保健饮品过滤;
6、生产、生活废水处理及中水循环再利用过程中的预处理过滤或保安过滤;
7、其他如生物工程、油类精制、印染、纺织行业的给水及废水处理、科研实验过滤
全部回复(4 )
    yj蓝天 沙发
    2021-11-14 06:13:14
    赞同1
  • zcrane2000
    zcrane2000 板凳
    学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!学习了,谢谢楼主!
    2021-11-13 10:41:13
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
洁夫森农田灌溉泵房 为农村灌溉出一份力
伴随着农作物生产量连续增收,拥有明显的提升,但与此同时现代化的冲击打破了传统式农村布局,过度的开发,不科学的用水、工业废水使农村的生tai环境和生活水平出现了下降的状况,农村公共治理危机突显。实行有x的农业节水灌溉的含义不仅仅是提升作物生产量的难题上,更是有x的分配农村水资源,改进农村水环境现状。 为了更好地管理农田灌溉监管,助力农村浇灌设备建设,促jin农业生tai环境保护的发展趋势,洁夫森推出一款专ye的浇灌泵房——洁夫森智能化一体浇灌泵房,专ye定制,充分贴合项目标准,能够与此同时满足供水、恒压、lC刷ka、实时jiankong等功能,洁夫森作为丰富的外资品牌,良好的产品质量以及较高的稳定性取得了广大用户的钟爱。
