近期,国内塔吊事故频发,因操作不当导致的伤亡屡见不鲜。在塔吊施工的过程里,安全尤其 重要。在此文中,工地君为你集中整理了塔吊施工中可能存在的安全隐患,供参考学习。
2、隐患照片说明
(1)钢丝绳质量有问题;
(3)经常外拉斜吊钢丝绳与硬物碰撞磨损出现毛刺。
钢丝绳毛刺后钢丝绳容易发生断裂导致发生物体打击和塔吊倾覆事故。
2、隐患照片说明
绳卡螺栓松动没有紧固到位,钢丝绳受力后绳卡游动导致两个绳卡紧靠在一起。正确的做法:绳卡的间距是钢丝绳直接的 6 到 8 倍且绳卡和钢丝绳要匹配。
4、隐患可能带来的后果
如下图所示实际就 2 个绳卡受力,当钢丝绳受力后容易从绳卡中抽出发生物体打击事故和塔吊倾覆事故。
2、隐患照片说明
钢丝绳绳卡安装方向错误。
3、隐患出现原因
钢丝绳容易从绳卡中抽出,容易引起物体打击事故和塔吊倾覆事故。
1、隐患典型照片
2、隐患照片说明
安装工比较粗心在安装时掉落一个螺栓后没有及时加上。
4、隐患可能带来的后果
1、隐患典型照片
2、隐患照片说明
大臂前端缺少钢丝绳防钮装置且钢丝绳采用打结的方式来固定。
3、隐患出现原因
钢丝绳不允许折弯和打结容易发生钢丝绳断裂事故,如果吊钩吊重物的话有可能引起塔吊倾覆事故。
1、隐患典型照片
2、隐患照片说明
钢丝绳滚筒上的固定钢丝绳压板缺失。
安装工在更换钢丝绳后压板丢失,为了让设备尽早能用就用一个绳卡来做钢丝绳的压板。
4、隐患可能带来的后果
1、隐患典型照片
小车断绳保险用铁丝绑扎;主钩钢丝绳防跳槽保险缺失。
4、隐患可能带来的后果
小车钢丝绳防断绳装置用铁丝绑扎。
3、隐患出现的原因
当小车钢丝绳突然断裂后小车无保护不能停在原位,当吊钩吊的重物时小车钢丝绳断裂后继续向前滑行超过力矩范围会引起塔吊的倾覆。
2、隐患照片说明
4、隐患可能带来的后果
小车缺少断轴保险。
小车滚轮轴断裂后无保护直接从大臂上坠落,有可能引起塔吊倾覆。
2、隐患照片说明
运行过程中齿轮掉落没有及时更换,驾驶员嫌转到一定位置必须往回转麻烦索性把限位线剪了。
4、隐患可能带来的后果
如下图所示主电缆缠绕的跟麻花一样,长期这样容易将主电缆绕断。
1、隐患典型照片
2、隐患照片说明
小车限位失灵。
(1)如下图所示由于小车限位失灵小车上的部件与主钩钢丝绳的绳卡发生碰撞,容易改变绳卡的间距,钢丝绳容易脱卡;
3、隐患出现的原因
没有高度限位进行控制如下图所示吊钩直接冲到顶部易发生钢丝断裂,如果吊着重物一旦钢丝绳断裂会发生塔吊倾覆事故。
1、隐患典型照片
配重块减少后未连成整体,配重减少的空洞没有封闭。
由于施工现场需要大臂要缩短导致平衡臂上的配重也要减少,少了一块配重后相互之间间隙就增大容易发生配重之间相互撞击现象,配重又未连成一体,空洞又没有进行封闭就出现图中现象。
4、隐患可能带来的后果
配重经常撞击后造成配重自身损坏重量减轻,整个塔吊不能平衡易发生倾覆事故。
5、正确做法
用扁铁将几块配重包起来让其成为一个配重块防止相互之间的撞击。
1、隐患典型照片
2、隐患照片说明
设备陈旧防雨罩损坏
4、隐患可能带来的后果
1、隐患典型照片
2、隐患照片说明
联轴器处的联接螺栓脱落和松掉。
4、隐患可能带来的后果
当塔吊吊物时,联轴器突然与减速机分离,绳筒钢丝绳突然下滑导致物体自由下落发生物体打击,严重的塔吊发生倾覆。
1、隐患典型照片
2、隐患照片说明
3、隐患出现的原因
2、隐患照片说明
总接触器损坏使用木塞强行工作
3、隐患出现的原因
接触器损坏后没有及时更换的话,对电动机的线圈保护不够容易把电动机的线圈烧坏,也给塔吊维修带来更大的麻烦。
平衡臂上的配电箱门损坏,配电箱内电器元件脱落。
3、隐患出现的原因
雨雪天气配电箱进水导致电路短路,发生触电事故或火灾事故。
1、隐患典型照片
(1)影响塔吊的美观,特别是夏天带来恶臭;
(2)晚上加班的司机有可能踩到瓶子而摔跤。
操作台手柄无自动复位功能。
3、隐患出现的原因
驾驶员驾驶的时候不注意减速,易高档冲过限位发生事故。
3、隐患出现的原因
(1)发生触电事故;
(2)容易发生火灾事故。
3、隐患出现的原因
3、隐患出现的原因
1、隐患典型照片
2、隐患照片说明
3、隐患出现的原因
这样的情况造成另外三个销轴受力不均匀,可能发生塔吊倾覆事故。
1、隐患典型照片
2、隐患照片说明
3、隐患出现的原因
运行过程发出刺耳的声音,连接螺栓有崩断的可能,如果多颗螺栓断裂有可能造成回转解体。
1、隐患典型照片
标准节联接螺栓堆积在顶升操作平台上。
3、隐患出现的原因
2、隐患照片说明
顶升踏步严重变形
3、隐患出现的原因
2、隐患照片说明
3、隐患出现的原因
一旦铅丝承受不了其拉力发生断裂,而此时标准节正好在引进平台上易发生标准节高处坠落。
1、隐患典型照片
2、隐患照片说明
3、隐患出现的原因
(1)早期几个小厂出的塔吊出厂的时候就是钢丝绳斜拉;
(2)原厂的斜拉断裂后,维保单位自行改装的斜拉。
1、隐患典型照片
2、隐患照片说明
套架与回转机构联接销轴的开口销断裂在销轴孔内。
3、隐患出现的原因
塔吊的长期运行中,销轴往外退,回转机构与套架脱离,塔吊发生倾覆。
1、隐患典型照片
千斤顶销轴的固定压板螺栓断裂一个。
3、隐患出现的原因
销轴固定不住往外退,千斤顶在顶升过程中与套架脱落,塔吊发生倾覆。
1、隐患典型照片
2、隐患照片说明
3、隐患出现的原因
长期运输安装过程中碰撞损坏后未及时更换。
4、隐患可能带来的后果
1、隐患典型照片
2、隐患照片说明
液压输油管破损。
3、隐患出现的原因
(1)在刚顶升的时候千斤顶没有压力顶升失败;
(2)液压油泄漏如果此时单向溢流阀工作的话,套架将停在半空中上不能上下不能下,(此时的处理方法:利用人工调节单向溢流阀慢慢将油缸里的液压油放出使套架下降之安全位置)如果液压油泄漏的同时单向溢流阀不工作的话(不工作的情况不多),套架迅速自行下落发生塔吊倾覆事故。
免费1人已点赞
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
《施工技术》好文推荐一种新型装配式悬挑轻钢模架施工平台体系作者: 曹万林,杨兆源,魏海丰,张广亮,章俊华,殷飞 作者单位: 北京工业大学城市建设学部,中交第四公路工程局有限公司 全文刊登于《施工技术》2021年第13期 摘要 Abstract
