土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 电动机对地绝缘为零,为什么还可以正常启动,并长时间连续运行?
发布于:2021-11-12 09:03:12 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
问:
电机的电压 380V 三角型接法,每次停机后、启动前按规程用500V兆欧表例行摇测定子绕组对地绝缘水平时,其阻值均为0 ,但却能正常启动,运行时亦无任何异常!
电机本身未受潮,摇表也没有任何问题,摇测过程均按规程操作……现在已经可以肯定引起这种现象的原因并非单一一种情况,而是多种因素共同作用的结果,但每个因素单独存在时都不是故障或缺陷!
电动机测绝缘不合格但能够使用,这种情况确实是有的。
用摇表测绝缘等于零,但实际并不是电阻为零,不信你用万用表电阻档量一下,至少有几十K!要是电阻真的为零,一通电还不短路吗?!
为什么会出现这种情况?
一般是因为环境气候潮湿,电机的绝缘材料含水量过大。
为什么启动运行正常?
其实在这种情况下,电机的泄漏电流一开始是比较大的,等到电机热量上来以后,逐渐就把水分烘干了。不信?你在电机运行几个小时以后停下来再摇测绝缘试试,看看是不是绝缘数值上来了。
另一种可能,电机都应该是正常的,就是操作者所使用的500V兆欧表例行摇测时可能有一定问题。在使用兆欧表前、要首先要正确的对兆欧表进行检测,就是先将两表笔分开,以每分120转摇摇表,阻值应该是无限大,再将两表笔短接。以每分120转摇摇表,阻值应该是零。好好查一下表的接线,摇表有三个接线柱,是不是把线接错了。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
高压配电系统中PT柜的作用是什么?PT柜和计量柜有什么区别?
高压开关柜是什么 高低压开关柜顾名思义就是接高压或低压线缆的设备,一般供电局、变电所都是用高压柜,然后经变压器降压再到低压柜,低压柜再到各个用电的配电箱,里面无非就是把一些开关断路器之类保护器件组装成一体的电气设备。
