为了修改某个标注的内容,打开那个标注的特性后经常会碰到 特性中的一个个小窗口像刷屏似的刷啊刷,而且刷的速度很慢,从第一个小窗口一直刷到画面显示的最后一个小窗口,然后再从第一个开始刷……如此重复N编,在它刷的时候我不能做任何事,除了使劲点击关闭特性窗口。等我能修改标注的内容时,一壶茶都泡好了。
而且我喜欢一直开着特性窗口,所以万一不小心点到标注的话,惨了,慢慢等吧。
求高手给我一个有效的解决办法吧!(我用AutoCAD2009,之前的版本可能因为兼容性的问题,装不了orz)
对了,我的电脑是联想Y450,win7专业版,处理器P7450,显卡GT240,内存2G,CAD装在D盘里,D盘剩余空间20多G,系统盘的C盘剩余空间在4G不到一点。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
AUTOCAD——文本标注文字是图形中重要的一部分,用于表达一些与图形有关的信息。文字常用于标题、标记图形、提供说明或进行注释等。CAD中将文本分为两种类型,分别是单行文本和多行文本。 单行文本标注 1.执行方式 命令行:TEXT 菜单栏:绘图→文字→单行文字 文字工具栏:单行文字图标 “单行文字操作命令位置”界面 执行以上命令后,命令行显示以下信息: 2.选项说明 (1)指定文字的起点:在此提示下直接在绘图区选择一点作为输入文本的起点,命令行提示如下。
只看楼主 我来说两句 抢板凳建议楼主打开硬件加速试试,不行的话就别开快捷特性了
