土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ Fluke福禄克199B便携式示波器
Fluke福禄克199B便携式示波器
发布于:2021-11-12 09:00:12 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
Fluke福禄克199B便携式示波器
产品品特性:
60 MHz、100 MHz或200 MHz带宽,实时采样率高达2.5 GS/s,400 ps分辨率。
品内置5000字多用表
Connect-and-View?轻松触发和显示复合信号
回放后100个屏幕,检查波形异常
经过环境测试,满足IP-51防尘、防滴防护等级,可承受3g振动或30g冲击。
大容量锂电池,工作时间长达7小时
电池操作门,方便更换电池,延长工作时间
两个电气隔离USB端口:用于连接PC的微型USB-A端口和用于连接USB存储器装置的端口
安全锁槽,利用标准Kensington? PC锁锁定仪器
螺纹套筒,用于标准照相机安装附件
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
创想激光焊缝跟踪器助力工业自动化
  激光视觉焊缝跟踪系统,让焊接机器人实现实时焊缝寻位、跟踪,在焊接过程中根据焊缝偏移矫正焊接轨迹,实现真正的智能化焊接。   【激光视觉焊缝跟踪系统】   让焊接机器人更加精准、高效、可靠的奔跑!   激光视觉焊缝跟踪主要由激光传感器和控制主机组成,激光传感器用于焊缝信息的主动采集,控制主机负责焊缝信息的实时处理,并与工业机器人或焊接专机保持实时通信,同时具有寻位和跟踪功能,满足智能化焊接的需求。
