土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 安捷伦4339B高阻测试仪 Agilent4339A
发布于:2021-11-11 18:04:11 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
4339B
Agilent 4339B|HP4339B|HP-4339B 毫欧表|高阻计|高阻测试仪
品牌: 安捷伦 | Agilent | 惠普 | HP
特点
  *测量范围宽:1×103 ~1.6×1016Ω
  *测试夹具稳定:比电阻盒,元件测试夹具
  *按测试顺序编程
  *计算电阻率
  *被测器件可接地测量
规格
测量参数:R(直流电阻),I(直流电流),ps(表面电阻率),pv(体电阻率)
数学功能:偏差和百分偏差
显示数字:3,4或5位(可选择)
测试电压:0.1 ~ 1000Vdc
     0.1 ~ 200Vdc时,以0.1V步进
     0.1 ~ 1000Vdc时,以1V步进
电压精度:≤200V时为0.16% 100mV
     >200V时为0.16% 500mV
大电流:≤100V时为10mA;≤250V时为5mA
     ≤500V时为2mA;≤1000V时为1mA
电流相容性调定:0.5mA,1mA,2mA,5mA,10mA
输出电阻:1KΩ±10%
输入电阻:1KΩ±10%
测试电缆长度:2 m (大值)
测量范围和精度:
直流电流:60fA~100uA 基本精度:±0.4%
直流电阻:1×103 ~1.6×1016Ω 基本精度:±0.6%
测量时间:短:10ms;中:30ms;长:390ms
修正功能:
开路误差为0:消除由测试夹具中杂散寄生电阻引起的测量误差
测试序列程序:控制一系列电阻测量。充电时间、测量间隔时间和测量次数可以编程。
比较功能:对测量参数设立高/符合/低界限
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
Agilent安捷伦E5071B网络分析仪 安捷伦E5071C
Agilent安捷伦E5071B网络分析仪 安捷伦E5071C 300 kHz 至 8.5 GHz 测试端口 125 dB 动态范围(典型) 9.6 us/点扫描速度 0.001 dB RMS 迹线噪声 具有平衡测量功能的集成 2、3 和 4 端口 夹具嵌入/去嵌入和端口特性阻抗转换 频率转换设备的频率偏移模式。 内置 Visual Basic for Applications (VBA)
